Показано с 11 по 15 из 15
Тема: 24В на вход HD-1022.10U
    Цитата Сообщение от bladerunner Посмотреть сообщение
    Я вот в спецификации не нашел величину тока на входе. Для подбора режиссеров и диода.
    Где-то это можно посмотреть?
    -ap
    Пусти через делитель 50 мА и все будет нормально. Если делать по той схеме, что приведена выше, то R1=270 Ом, а R2=200 Ом.
    Последний раз редактировалось Вольд; 30.10.2014 в 10:42.
    Прошу прощения за занудство, но почему 270, а не 280? (я понимаю, что 10 Ом тут роли особой на практике не играет, на всякий случай спрашиваю) ))
    Номинала 280 Ом не бывает. 270 Ом тоже может оказаться многовато и придется поставить 250 Ом. R1 надо будет подобрать чтобы на входе ТТР было 10 В.
    Последний раз редактировалось Вольд; 30.10.2014 в 12:01.
    Спасибо. Я изначально думал взять 140 (130 или 150) и 100 Ом... Пойдет?
    Или такой вариант: 180 и 270. На выходе получается 9.6 В.
    Чем меньше сопротивление цепочки тем больше будут греться резисторы.
  1. HD-1022.10U и индуктивная нагрузка
    от PhilipLykov в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 03:56
  2. Утечка тока ТТР - HD-2522-10U
    от Ser.zh в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 13:53
  3. Подключение аналогового выхода ПЛК 150-У к HD-1022.10U
    от Михаил Иванович в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 16:37
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 17:50
  5. Вопрос по ТТР HD-4022.10U
    от igro_r в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 12:50
