Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Фазо-импульсное регулирование, не совсем типичный случай
    По умолчанию Фазо-импульсное регулирование, не совсем типичный случай
    Помогите подобрать оборудование:
    Нужно реализовать фазо-импульсное регулирование мощности нагревателя (220 В, до 20 А), и связать его с ПИД-регулятором мощности, только измеряемый параметр - не температура, а скорость напыления (зависит от мощности нагрева), будет поступать в ПЛК100 от стороннего прибора (по RS-485).
    1) Думаю взять БУСТ, но для формирования управляющего сигнала для него нужно будет вешать к ПЛК на RS-485 ещё модуль вывода. Было бы здорово, если были бы блоки управления тиристорами, принимающие управляющий сигнал сразу по RS-485, но пока не нашёл таких нигде.
    2) Для ПИД-регулирования думаю просто заюзать библиотечный элемент PID, это будет надёжно, или лучше что-то аппаратное?
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Без буст. дискретное управление . ТТР
    А разве твердотельные реле могут обеспечить именно фазо-импульсное управление, то есть коммутацию в нужной точке каждого полупериода сетевого напряжения? И не нашёл пока реле с управляющим сигналом 4...20 мА, который мне удобен.
    Последний раз редактировалось Boris_K; 27.10.2014 в 13:23.
    Нашёл блок ФИУ, с RS-485 и Modbus
    http://meandr-store.ru/products/300/...C&set_filter=Y
    Последний раз редактировалось Boris_K; 27.10.2014 в 15:32.
    4,205
    А это не подойдет?http://www.owen.ru/catalog/serii_hd_...eniya/opisanie
    Вроде подходит, причём даже дешевле получится (вместе с модулем вывода, для управления токовым сигналом). Просто сомневался, что оно обеспечивает именно ФИУ (фазо-импульсное управление), там написано просто "фазовое управление симистором" - это оно и есть? Что-то цена на такой прибор подозрительно низкая... И РЭ что-то нету, даже на сайте Кипприбора.
    Последний раз редактировалось Boris_K; 27.10.2014 в 15:44.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    http://www.kippribor.ru/o_tverdotelnih_rele_Kippribor
    а цена, да, низкая. только за эти деньги имеем просто регулятор, без цепей защиты. защиту - навешивать снаружи. так что цена адекватна.
    ... именно фазо-импульсное управление, то есть коммутацию в нужной точке каждого полупериода сетевого напряжения? ...
    а зачем нужна коммутация цепей именно на КАЖДОМ полупериоде?-чем хуже режим ШИМ?
    и каким первичным прибором (датчиком) вы собираетесь контролировать скорость напыления?
    Инерционность у нагревателя очень низкая, а пульсации мощности очень нежелательны.
    http://www.regmik.com/rm1.html С RS-485 у меня работает с ПЛК-100. Цена смешная -что -то около 600 грн. (45 $)
  1. был такой случай..
    от Wer в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.02.2025, 23:24
  2. Регулирование не по времени
    от antonsaitov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 12:01
  3. ПЧВ. Импульсное управление скоростью.
    от kms в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.07.2011, 22:58
  4. ТРМ 101. Не включается on/off регулирование
    от Андрей М в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 17:32
