Показано с 1 по 9 из 9
Тема: не могу определиться с алгоритмом
    21.04.2013
    Ижевск
    173
    По умолчанию не могу определиться с алгоритмом
    имеем вент. установку:
    -4 группы тэнов управление с пускателей на каждую группу
    -сам вентилятор управление тоже с пускателя
    -канальный датчик температуры
    -две уставки +5 и +25 градусов
    -управляющий сигнал выбора уставки
    -управляющий сигнал разрешения работы
    необходимо поддерживать температуру уставки в канале
    есть такой вариант
    1. готовим уставку
    1.1 вычитаем 1 отправляем на мультиплексор
    1.2 прибавляем 1 отправляем на мультиплексор
    1.3 выбор с мультиплексора по сигналу нагрев (он будет дальше)
    2. сравниваю показания датчика с подготовленой уставкой если меньше включаю сигнал нагрев
    3. если есть сигнал нагрев включаю тэн1
    4. если тэн1 работает запускаю таймер по истечению времени и если сигнал нагрев есть запускаю тэн2
    5. если тэн2 работает запускаю таймер по истечению времени и если сигнал нагрев есть запускаю тэн3
    6. если тэн3 работает запускаю таймер по истечению времени и если сигнал нагрев есть запускаю тэн4
    както не нравится но ...
    здесь мысль останавливается
    подскажите что нибудь
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Примерно так.
    Я раз делал. Работает уже 3 года.
    21.04.2013
    Ижевск
    173
    думаю над вторым вариантом
    ПИД регулирование
    все как обычно но далее в зависимости от процентного выхода
    <=25% - включение тэна1
    <=50% - включение тэна2
    <=75% - включение тэна3
    <=100% - включение тэна4
    насколько это глупо - оцените
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    я делал с пид. Только при пид 100% более какого-то времени... и далее ваш первый алгоритм.
    ПИД заведен на одну группу. остальные вкл-выкл.
    В вашем 2-м варианте заколебетесь пид настраивать.
    21.04.2013
    Ижевск
    173
    правильно ли я понимаю ПИД регулирование первой ступени (тэн1) и если нет реакции определенное время мой первый вариант
    и есть еще вопрос как выбирать (настраивать ПИД)
    KP- Коэффициент передачи.
    TN- Постоянная интегрирования, в секундах (т.е. "0.5" для 500 мс).
    TV-Постоянная дифференцирования, в секундах (т.е. "0.5" для 500 мс).
    я еще не сталкивался с ПИД-ом.
    Последний раз редактировалось Keldish; 27.10.2014 в 10:38.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Ну тут только опытным путем..
    21.04.2013
    Ижевск
    173
    опытным путем!
    это как
    111
    112
    113
    999
    это только с шагом в единицу
    наверняка есть какой-то способ (мне пока не открывшийся) который позволит определить пределы
    1 параметр от 1 до 3
    2 от 7.21 до 7.49
    3 от сюда до туда
    3,842
    Цитата Сообщение от Keldish Посмотреть сообщение
    опытным путем!
    это как
    111
    112
    113
    999
    2 от 7.21 до 7.49
    3 от сюда до туда
    Почитайте здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post124503
    21.04.2013
    Ижевск
    173
    спасибо посмотрю
  1. Не могу разобраться с адресами
    от Stas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 14:01
  2. Не могу прошить ПЛК150
    от Tcom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 09:27
  3. Не могу утсановить версию 3.2
    от mib_z в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 13:32
  4. посоветуйте с алгоритмом
    от АлексPetr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 19:56
