Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вопрос взаимосвязи дискретных и модбасовских переменных
    По умолчанию Вопрос взаимосвязи дискретных и модбасовских переменных
    Добрый день,
    Подскажите, пожалуйста, по такому моменту:
    Как проставить приоритет на модбасовские переменные (ауты), вместо fast дискретных?
    Проект при инициализации с интерфейсной программы хочет видеть только модбас, но по какой-то причине модбасовские переменные ни через интерфейс, ни через включение через конфигПЛК не шевелятся. При этом, при запуске проекта в кодесисе - все чудесно работает и более того, виднеется активность всех переменных ( там на 7 переменных есть тождество по типу: O_CLOSE_DOOR:=TO_CLOSE_DOOR) и их тождество.
    Собственно, почему они не реагируют черезх конфигПЛК при прямом на них воздействии?
    10,664
    вот так вот без проекта сказать в чем причина не реально, может Вы и оказываете внешнее воздействие,но только и в программе пишите в них константы, а т.к. цикл программы быстрее модбас изменений и не видно
    Может скинуть тебе проект в личку?
    10,664
    Вы лучше из своей нетленки создайте копию, оставте что касается модбаса, видимо только настроенный конфигуратор и если там тоже будут проблемы, то выкладывайте здесь
    В общем, сама прога в кодесисе работает чУдно. Как сделать так, чтобы модбас успел схватываться?
  1. Упаковка 32 дискретных значений
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.05.2025, 04:31
  2. Еще один вопрос о переменных
    от tigdin в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 15:31
  3. вопрос по подключению дискретных входов
    от av-ignatov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 21:47
  4. Удлинитель дискретных сигналов
    от arcman в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 11:45
  5. О дискретных входах ПЛК 150
    от Павел_П в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 10:25
