Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ТРМ500+ТТР
    Question ТРМ500+ТТР
    Добрый день, подскажите пожалуйста как реализовать регулировку мощности электропечи 3кВт, под управлением трм-500, и какое твердотельное реле к регулятору подцепить. С данным оборудованием столкнулся впервые, поэтому не ругайтесь. С уважением.
    Для начала задайте параметр код датчика (S.tYP), с которым работает Ваш прибор. Если хотите поддерживать температуру печи при помощи двухпозиционного регулирования (то есть с некоторой погрешностью) и при помощи твердотельного реле, то задайте параметр ConF=2.П (см. руководство по эксплуатации). Задайте величину гистерезиса HYSt, FUnC,r.CON.
    на 3кВт мощности можно взять реле (если нагрузка однофазная), то MD-1544.ZD3 на 15 А , твердотельное реле подключается к выходному устройств №3
    ИМХО с ТТР то как раз лучше ПИД-регулятор. Зачем не пользоваться тем, что есть и что лучше?
    Добрый вечер, Форумчане.
    У меня следующая проблема: к терморегулятору подключил нагреватель через ТТР. ТТР не вырубает нагрев при достижении требуемой температуры, при этом на дисплее ТРМ индикация Управления гаснет. В чем может быть причина отсутствия реакции ТТР на сигнал ТРМ?
    нагреватель 1 кВт, терморегулятор ТРМ 500, твердотелка HD 1044 ZD3, Конфигурация ВУ - 2П
    А какой ток в нагрузке при при достижении требуемой температуры, может это ток утечки ТТР ?
    Ток не замерял, но полагаю порядка 5А, т.к. нагреватель работает на номинале. У ТТР же даже диод не гаснет, показывающий входной сигнал. А может причина быть в монтаже в шкафу? Возможно ТТР надо крепить на изолирующую подложку и пр.?
    Диод "УПР" гаснет? А реально входной сигнал присутствует на ТТР? (мультиметром) А если реле от ТРМ отключить, на выходе 3 ТРМ исчезает сигнал?
    Диод "УПР" гаснет, но при этом на выходе ТРМ напряжение остается 9,1...9,6 В. С отключенным реле еще не пробовал, завтра испытаю
    Если на входе 9,1...9,6 В, то ТТР будет полностью открыто. У тебя ТРМ либо неисправен, либо неверно настроен.
    Последний раз редактировалось Вольд; 03.09.2015 в 21:52.
  1. горят ттр
    от antaris в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.01.2024, 13:39
  2. трм500 настройка
    от alexbak2020 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 10:55
  3. ПЛК73+ТТР
    от Станислав78 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 12:05
  4. ТЭН + ТТР
    от mintransrt в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 22:15
