ПЛК+МВУ8.У
Здравствуйте. Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос.
Есть ПЛК-100 и МВУ8.У. Все выходы - унифицированный сигнал напряжения 0-10В.
Необходимо связать ПЛК с МВУ8.У. Есть программа, которая, исходя из вычислений определяет, какой сигнал (от 0 до 10В) необходимо подать на какой-либо выход МВУ8. Выходов 8, соответственно, в какой-то определенный момент времени с 8 выходов МВУ8 выходит 8 различных по величине сигналов.
Теперь вопрос - как в CoDeSyS в PLC Configuration прописать эти самые выходы?
Добавляю ModBus (Master), далее RS-485. Если бы это были дискретные выходы, то там все просто - Universal Modbus Device, а потом - Register Input Module для входов и Register Output Module для выходов.
А как прописать этот унифицированный выходной сигнал? Какую переменную необходимо добавить в этом случае?
Заранее спасибо.
Правила форума
