Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Архивирование температуры
    По умолчанию Архивирование температуры
    Добрый день!!!
    Подскажите пожалуйста как реализовать архивирование показании температуры с последующим просмотром архива в виде файла excel в котором будут содержаться столбцы с временем и температурой?
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Цитата Сообщение от maks-tver Посмотреть сообщение
    Добрый день!!!
    http://www.owen.ru/catalog/avtonomni...er100/opisanie
    Самый простой вариант. Если температурный диапазон подходит.
    Добрый день!!!
    Если интересует как это реализовать средствами MasterSCADA, то для этого достаточно просто добавить тег в дерево объектов и включить архивацию.
    После этого добавьте тег на тренд, и в режиме "Значения" вы сможете видеть значения в виде таблицы.
    Также можно использовать для этой цели модуль редактора отчетов.
    Спасибо буду пробовать!!!
    Подскажите где можно найти подробное описание на скаду?
    Использовал редактор отчетов, настроил на сохранение отчета в формате pdf на диск каждый час, но бывают пропуски в сохранении т.е. за какой то один час отчет не сохранился на диск.Безымянный1.jpg
    Трудно сказать с чем это может быть связано. Например скада могла быть выключена в это время, или отчет не смог сохранится из-за ошибки.
    Можете включить архивацию у входа "Сохранить", и у выходов "Выполняется" и "Ошибка". Затем на закладке "Данные" посмотрите - были ли значения на них в момент сохранения, может быть были ошибки в это время и т.д.
    Вопрос решен, было выставлено время импульса для сохранения отчета "ежечасно 00:01", видимо одной секунды между сохранением отчета и смены его имени было мало (формат имени файла такой: {0}-{1}-{2}-{3}.pdf, где {3} - это час), каждый час ровно в 00мин 01сек происходило сохранение отчета и видимо система не успевала сменить номер часа в названии файла и происходило затирание предыдущего отчета.
    Да, стоит задавать чуть больше времени.
  1. Архивирование данных
    от klg в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 17:22
  2. Архивирование журналов
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 18:49
  3. tracemode- архивирование
    от Gerkules в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 11:18
  4. tracemode- архивирование
    от Gerkules в разделе Master SCADA 3
  5. Архивирование данных
    от Капкан в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 13:27
