Показано с 31 по 32 из 32
Тема: как сделать гистерезис?
  1. #31
    Алексей Геннадьевич это не в моем блоке, а в блоке AVF, я тоже не знаю, зачем там fMUL, видимо для того, чтобы коридор был смещен сильно вверх относительно от заданного
    Ваш тоже не работает как обычный гистерезис, он на выходе должен быть включен, так как сигнал меньше значения коридора
    Разобрался. Он зачем-то в процентах от заданной величины задаёт. В некоторых случаях может быть удобно.
    А вообще-тема уже ниочём. На 1й странице всё есть.
  2. #32
    22.02.2013
    RZN
    958
    В своём проекте зона задаётся в процентах. Чтобы не ломать голову на вычисления при смене уставки введён fMUL.
    Деление на 100 не стал добавлять, чтобы не загромождать макрос и не нагружать ПР-ку. Для 3% вводим 0,03
    ТС не уточнял, какой гистерезис нужен - был показан возможный вариант
  1. Что выбрать и как сделать?
    от Владислав123 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 01:43
  2. Гистерезис на ТРМ
    от Елена Черешнева в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 09:55
  3. равномерный нагрев как сделать
    от sij7 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 00:51
  4. как сделать ПИД регулятор?
    от sssr_54 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 17:05
  5. как сделать web-сервер?
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 15:40
