Поставьте трансформатор 380/220. Мне кажется у вас импульсные помехи.
ЗЫ. Там большой не надо...
Вольтметр показывает не ведомо что на переменном напряжении. Надо амплитудное смотреть осциллографом. Одно из двух: либо амплитуда большая, либо варистор не на то напряжение. Я разработал однодиновое устройство отсекающее лишнее напряжение и позволяющее приборам работать хоть от 380 Вольт. Но это самоделка, несертифицированная.
Подключал через лампу накаливания 60 w, прибор стартует входит в рабочий режим с подключенной термопарой, лампа 60ватт горит ярко на все 60ватт, но опять секунд через 10 дымится варистор. По идее лампа должна была брать излишек подобно диоду, но может в сети есть импульсы- проверить нечем, хотя прочие домашние электроприборы(тв, компьютеры и т. п. работают исправно много лет) но вряд ли у них на входе стоят варисторы как в этом приборе.Может диод заберёт на себя пульсации? вряд ли? Через постоянное напряжене 24в поданных на клемную колодку "сеть" не включается. Думаю включить без варристора, но напрягает что горят предохранители вместе с перегревом(дымится) варристора.
У вас прибор неисправен, отнесите лучше в сервисный центр - лампа вообще на исправном приборе не должна гореть.
Последний раз редактировалось Newcomer; 26.01.2022 в 12:30.
Т-щ, при штатной работе устройства варистор может гореть - из-за превышения. Термистор не должен.
Я понятно изъясняюсь ?
если нагреватели по 120А коммутируются контактами (ветку не читал, возможно об этом написано), а скорее всего так и есть, то походу дуга при размыкании творит чудеса в сети. у меня вон свежий пример с 2трм1 образовался - тот тупо тухнет, но там и нагрузка всего 12кВт коммутируется. а если контактором похлопать вручную, то прибор и засветиться может самостоятельно, так же как и потух. кодунство какое-то. думаю идёт тотальная экономия на фильтрах блоков питания.
