Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 46
Тема: GNU GPL лицензия софта на СПК207.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    Cool GNU GPL лицензия софта на СПК207.
    Возможно ли получить исходники линукс (за исключения runtime codesys) котороый установлен на СПК207?
    В соответсвии с лицензией под которой распростроняется исходный код линукс GNU GPL v2, любой производитель может использовать этот код в коммерческих продуктах, но по любому запросу должен его предоставлять.
    Кто что думает? Особенно официальные представители ОВЕН?
    (интересует вопрос компиляции модулей для usb устройств, cdc, usb-ethernet. pppd и тд)
    10,257
    А что Вы понимаете под исходниками линукса, сырец ядра, сырец бусибокса или еще чего нить? Это достатгчно легко сделать, там линукс урезан, а не переделан овеновцами
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    Все что есть внутри ... кроме проприетарных желательно с toolchain (как я понимаю он под arm)
    10,257
    Ну я вижу, что Вы знаете умные слова, но этого не достаточно. Заходите на сайт kernel.org скачиваете ядро версии, которая стоит в плк, вот Вам и исходники и даже несколько больше,потому что из-за экономии места множество модулей удалено. Набор бусибокса отношения к драйверем не имеет, зачем там что то свое вставлять,так что скорее всего можно послать на busybox.net
    Самое главное зачем Вам всё это, если еще v3 более принципиальная, то v2 в этом плане спорная и тем неменее, нарушение лицензии,если конечно физ.лицо из России сумеет подать в суд и выиграть, приведет к остановке всей линейки продуктов, неужто Ваша задача остановить производство?
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    Производство... !!! нет конечно Моя задача воткнуть свисток 3g в порт СП207 и удаленно в кодезисе3 смотреть и править что-то по ходу пьесы..
    Можно конечно 3g роутер... но так намного дороже.. Да и в принципе... я думаю что ПЛК на много бы быстрей оттачивались в плане софта будь оно открыто.. как тот же DDWRT или OPENWRT... только с гарантией вопрос (но обычно производители делают так что если не официальная прошивка то гарантия теряется)
    10,257
    И кстати если есть мысль прикрутить что то новое, make и gcc отсутствуют
    Билд передается только по согласованию, и только клиентам, которые планируют использовать СПК с Linux для интеграции в свои системы или использовать свои наработки под Linux.
    Выкладывать на общий доступ мы пока не планировали.
    Мысль со свистками интересная. Но как это обычно и бывает сложная. По тому как свистков много, драйвера не на все нормальные есть, и еще куча но. Но сама идея интересная.
    Если не сложно - киньте свои идеи на a.nikolaev@owen.ru
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    Ну было бы не плохо.. Если при компиляции очередной прошивки (я посмотрел там везде одно и тоже ядро с 2012 года) в настройках компиляции ядра указали собрать все неиспользуемые модули в виде модулей ядра особенно для cdc acm, cdc ethernet rndis.. Да и другие можно и выложить их отдельно тут. А тем кому это может понадобиться, я думаю, уже сами разберутся как перекинуть их по ssh, как загрузить и поднять интерфейс для usbethernet, или virtual com и тд.
    Мой ответ пока остается без изменений - мы не планируем открытый доступ к СПК с Linux массово.
    Нет ни сил ни времени на поддержку такого варианта. Да как показывает практика и не покупают их особо... Максимум на "поиграться". Есть пара клиентов, но они и берут постоянно и программа отлажена.
    10,257
    Андрей, Вас уже просят не открыть исходники, а пересобрать ядро, добавив значимые драйвера устройств как модули и выложить эти модули, чтоб можно было их скопировать в свой плк и подгружать для работы. Компиляция в самом контроллере не получится, за неимением места, а у Вас видимо все для этого имеется
  1. архивирование на спк207
    от Feld_eger в разделе СПК2хх
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 15:03
  2. Архив на флешку СПК207
    от Kailer в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 22:47
  3. Разработка своего софта для поддержки OWEN ТРМ101, 201
    от iKarma в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 20:05
