На объекте установлен ПЛК 154 в связке с СП270 и модулем МДВВ.
Управление насосами (дискретные и аналоговые сигналы на преобразователи частоты). У заказчика периодически происходят переключения по вводным фидерам. Два раза после очередного переключения переставали поступать аналоговые сигналы на ПЧ (задание опорной частоты, выход ПИД-регулятора). Программа работает, все дискретные сигналы отрабатываются, как положено, данные с панели тоже проходят нормально. Нет только аналогового. Используется ПИД-регулятор из библиотеки Util.Lib. После перезапуска контроллера (кнопкой Reset), всё приходит в норму. Модуль Button в программе есть.
Кто-то сталкивался с подобной проблемой ?
