Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: ПЛК100 + МВА8 + ИП320
  1. #41
    Только Вы учтите, что нельзя физически ставить ПЛК между двумя модулями или тянуть отдельные линии от ПЛК к каждому модулю и панели. Такая топология называется звезда.
    Нужно от ПЛК тянуть линию RS485 последовательно к первому модулю, затем от первого модуля ко второму, а от второго модуля к панели. Или в другой комбинации, но обязательно последовательно! На конце линии должен быть резистор 120 Ом.
    Вложение 15320
    Такая топология звезда работает уже пару лет, в качестве контроллера стоит ПК с МастерСкада, а сейчас захотелось видеть непосредственно на объекте данные с МВА8.
  2. #42
    10,254
    уже пятая страница пошла, Вы чего на самом деле хотите? Не перичитывать же всё это, чтоб разобраться
  3. #43
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,251
    Про звезду близко к сердцу не принимайте. Если сейчас работает - есть большая вероятность что добавив на плечах по ИП будет работать и дальше. Тока ИП - 2 штуки (п#38) - сколько мастеров то ?
    (по мне - так всё на 1 интерфейс, и плк мастер. А ИПшки - синхронизировать по всем модулям)
    Чтоб её успокоили - да будет наверно работать , всё намана
    Последний раз редактировалось Валенок; 24.11.2014 в 21:46.
  4. #44
    Если вы читали №38, то там было еще - "Как подключить ИП320 слейвом?" - МАСТЕР ОДИН - ОДИН ПЛК 100.
  5. #45
    Сейчас - надо - ИП320 слейв, чтоб показывал значения с входов МВА8 - 1,2 и 4 входа. Еще не получилось.
  6. #46
    Не получается показать значение в ИП 320
  7. #47
    3,842
    1. Зачем преобразование REAL_TO_INT? У Вас переменная MVA1_word не является REAL.
    2. В конфигурции ПЛК адрес регистра для IP1 равен "0"
    А для дисплеев панели адреса регистров начинаются с "1" (4х1, 4х2, 4х3)
    Либо в ПЛК нужно адрес регистру сделать или 1, или 2, или 3. Либо для дисплеев панели начинать с 4х0.
  8. #48
    10,254
    я в командировке, не проверял
    ЗЫ если в панели первое значение будет соответствовать, а второй и четвертый канал нет, то в конфигураторе нужно поменять Byte sequence c Trace_mode на Native
    Последний раз редактировалось capzap; 28.11.2014 в 00:36.
  9. #49
    Увы! по какой то причине, все равно не показывает(((
    У самой не получилось!
  1. ИП320+МВА8
    от Greenwich в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 19:12
  2. Нужен совет:ПЛК100+МВА8+ИП320
    от инженеp в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 08:45
