Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 73
Тема: Подбор измерителя
  1. #51
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    1,009
    Как говорят в Поднебесной, на копейку денег - копеечный товар.
    Хотите лучше - будет дороже. А за такие деньги, чего Вы ожидали?
  2. #52
    За такие деньги я ожидал, что бы это хотя бы год отработало, а не сразу в течении первого месяца эксплуатации начало сыпаться, если это говно имеет такое качество, то зачем его тогда продавать?
    А так если что то копеечные китайские товары служат гораздо дольше...
  3. #53
    15.04.2013
    Рязань
    1,009
    Если Вы уверены в соблюдении норм эксплуатации, пишите претензию-рекламацию и меняйте приборы по гарантии.
  4. #54
    Какие там нормы эксплуатации? Все подключается стандартно инструкции с использованием термометров и БП компании ОВЕН, а претензия, конечно будет написана, только все эти изготовления, и выполнение претензий занимает слишком много времени, четыре индикатора после оплаты я ждал месяц, если не больше, два вышли из строя сразу, проработав может быть несколько часов, сдал в середине декабря, они до сих пор в ремонте, третий сдам диллеру на сл. неделе, это опять на месяц если не больше, вот я и думаю, а так ли эти индикаторы нужны!? Я бы еще понял если бы я пришел к диллеру и мне их тут же обменяли, а так за "мой счет", меня еще и ждать почти по полгода заставляют, потому как оплачивали их в октябре, а толком они еще не проработали...
    Плохо еще то что оплачивала их моя контора по безналу, если бы я их за свой счет покупал бы, то уже запустил бы процедуру возврата денег, за это говно...
  5. #55
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Не совсем ясна постановка вопроса. Напишите на какой диапазон у Вас датчик и что Вы устанавливаете для индикации верхней и нижней границы индикации.
    Если Вы убеждены что именно температура отражается неверно, то есть сравнили с эталонным поверенным термометром. Тогда корректировка ведётся при помощи изменения верхней и нижней границ.
    Почти в любом ТРМ есть 2 режима корректировки. Наклон и смещение. Наклон используется если у Вас идёт пропорциональное нарастание погрешности. В ИТП для этого достаточно изменить только верхнюю границу в нужную сторону.
    Если погрешность постоянная на всём диапазоне, её компенсируют смещением. В ИТП-11 для этого нужно изменить И нижнюю и верхнюю границу в соответствии с погрешностью в ту или иную сторону.
    В наиболее сложных случаях можно применить оба метода коррекции показаний одновременно.
    С уважением.
    И тем не менее спасибо за совет, чет я об этом сам не догадался в принципе вот сейчас пришли эти индикаторы с ремонта, я их проверил на вышеупомянутом Druck, показания 1 в 1, один который еще пока жив, внизу диапазона врет, на 0,3 единицы, вверху, на 1,3 в плюс, сместил границы на эти значения вниз, стал показывать тоже 1 в 1
  6. #56
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    39
    Здравствуйте. Есть вопрос об измерителе-регуляторе ТРМ136.
    Задание такое. Сигнал от датчика 4-20мА нужно подать на индикатор, у которого должно быть 4 релейных выхода. Посмотрели в сторону ТРМ136. Скачали документацию. Прочитали. Возникли вопросы. Может кто подскажет.
    Вопрос: В документации сказано, что у ТРМ136 есть разные конфигурации работы(стр.71 таблица В4). Нас интересует конфигурация Pr13(одноканальный двухпозиционный регулятор с шестью уставками). Но, в приведенной таблице указано, что при выборе такой конфигурации датчик Cu 50М (α=0,00426 °С-1). А нам нужен 4-20мА. Правильно ли мы поняли? Получается, что ТРМ136 не подойдет?
  7. #57
    Подойдет, после выбора конфигурации измените тип датчика.
  8. #58
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    39
    А можно подробнее? Поймите меня правильно. Не хотелось бы, чтобы купили одно, а потом оказалось, что оно не подходит. В таблице В4 на ТРМ136 указаны всего 4 конфигурации (картинки), и в каждой есть варианты, например Pr1, Pr2, Pr3, Pr4(Шестиканальные аварийные сигнализаторы). В каждом варианте указаны свои датчики. Если, как вы говорите, после выбора конфигурации можно выбрать любой тип датчика, то тогда зачем эти варианты Pr1, Pr2, Pr3, Pr4? Тогда в документации указали бы 4 конфигурации и все. Хочу разобраться до конца.
  9. #59
    Это режим задания типовой конфигурации.
    Вы можете вообще им не пользоваться, все настроить с нуля "врукопашную" с панели или конфигуратором - не важно.
    Но можно выбрать типовую конфигурацию, после все равно заменять уставки регуляторов. В ней задать тип 1-го датчика 4..20мА и его границы.
    Вы же понимаете, что программировать типовыми все возможности - громоздко и бессмысленно.
  10. #60
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    39
    Спасибо за ответ, убедили.
  1. Подбор расходомера
    от Fix_m в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 21:17
  2. Подбор расходомера
    от Fix_m в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 17:55
  3. Подбор оборудования
    от Илья1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 11:50
  4. подбор термопары.
    от Grizzled в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 12:18
  5. подбор дтс
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 13:36
