Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Прошу совета
    По умолчанию Прошу совета
    Приветствую всех участников. Собираю систему для сбора данных с различного оборудования.
    Не могу определиться как лучше сделать. Хотелось бы услышать критику.
    1) Имеем несколько МВ110 и ТРМ201(это к примеру, может еще какие-нибудь будут)
    собираем данные с термо-датчиков и отправляем на ПК на котором SCADA и т.д.
    в этой-же сети стоит МСД200 в режиме Spy и архивирует всё подряд даже когда ПК выключен.
    2)тоже самое что в первом только ПК подключен не сразу к сети, а к выходу МСД200, то есть принимает данные от него.
    плюсы первого - можно управлять приборами, но такой задачи пока не стоит.
    Может есть еще какие-то подводные камни? Или просто кто-либо что-то посоветует?
    23.02.2010
    262
    хм....по второму варианту сразу возник вопрос: а как Вы будите делать если МСД выйдет из строя? хотя такой вероятности практически нет.
    какая скада будет?
    "Выйдет из строя" - аргумент, хотя и нестрашно))) Скада самая простейшая, http://simpscada.com/ так как совсем нет опыта решил начать с чего-то простого. Сначала вообще хотел поставить один только МСД и через его конфигуратор все просматривать, но потом решил что минимальная визуализация просто необходима.
    Плюс второго - токовые входы МСД использовать. Хотя тоже пока необходимости нет.
    Последний раз редактировалось RA9YSS; 14.10.2014 в 17:03.
    23.02.2010
    262
    я в сообщении немного ошибся, правильно звучит так:"...а что Вы будете делать...". Как-то занимался чем-то аналогичным, правда в мастерскаде, бесплатной на 32 точки. 4 датчика, один модуль ввода, ас4, ПК. так захотелось с заказчику. в скаде просто отображение, небольшие графики, при необходимости можно посмотреть тренд, ошибки, сделать отчет за выбранный период времени, а в отчете еще можно провести кучу вычислений. вот как раз с формированием отчета я и провозился дня 2, ну а так все работает с марта месяца.
    Что я буду делать если МСД сломается? - подключу напрямую. хотя действительно, в плане надежности первый вариант походу выигрывает. У меня задача подобная. На работе надо для одной службы организовать запись режимов термокамер. В скаде тоже только индикаторы, тренды, возможность просмотра графиков, экспорт в эксель.
  1. Прошу совета. Нужен задатчик тока 4-20мА
    от dominox в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 13:06
  2. Прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 19:56
  3. Прошу помощи и совета. трм 138
    от Nikita13 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 12:13
  4. прошу помощи и совета. трм 138
    от Nikita13 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 09:41
  5. Прошу консультации
    от ВТС в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 09:32
