Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ОВЕН ПЛК + счетчик СЭТ по RS-485 (Modbus-подобный протокол)
    По умолчанию ОВЕН ПЛК + счетчик СЭТ по RS-485 (Modbus-подобный протокол)
    Появилась задача подключить счетчик электроэнергии СЭТ-4ТМ.03-01 к ПЛК ОВЕН по RS-485.
    На форуме нашел пример для Меркурия: http://www.owen.ru/forum/showthread....8%E9+%EF%EB%EA
    Помогите с подобным примером для СЭТов!!!!!
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Опрашивайте по модбасу.
    Он должен вам все правильно отвечать.
    Если только байты покрутить придется.
    Давно занимался, но вроде-бы с ним вообще без проблем.
    Если есть возможность скиньте пример. В отделе нет счетчика. А в поле на ТП будет затруднительно разбираться! Хотя бы предварительно подготовиться в тепле!!
    10,669
    у СЭТ свой протокол вроде, а не Modbus.
    Подобного примера на форуме для СЭТ нет.
    Если нужно описание протокола, могу выложить, или сами запросите у производителя, они дают.
    Добрый день. Тема еще актуальна? У меня такая же проблема - нужно настроить передачу несколько СЭТ-4ТМ.03М через модем ОВЕН
    10,669
    У Овен появились модемы ? ню-ню.....
    Скажем так, делающие возможность чтения счетчиков электроэнергии Российского производства возможным ?
    Последний раз редактировалось melky; 17.10.2019 в 16:30.
  1. сетевой протокол овен по Rs-485 получение значения регистра
    от Anatol_rus в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 10:19
  2. сетевой протокол овен по Rs-485. рассчет Crc.
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 16:56
  3. СП270+ПЛК110 по RS-485 протокол Modbus
    от Stas в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 11:14
  4. сетевой протокол овен по Rs-485. рассчет Crc.
    от Танец Ветра в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 14:02
  5. как запустить Opc сервер протокол овен по Rs 485?
    от Леонид в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 16:02
