Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Работа ПЛК100 в сети Ethernet
    По умолчанию Работа ПЛК100 в сети Ethernet
    Независимо от версии прошивки ПЛК100 всё равно неудовлетворительно работают в сети. Перезапуск питания решает проблему - это не выход. Где то на форуме уже обсуждалась тема, что проект нужно делать на базе библиотек. Можно конкретно привести пример решения этой проблемы, если конечно есть положительный результат.
    10,243
    Спасибо ! Буду пробовать. Правда мне не нужно, чтобы ПЛК обменивались между собой. Связь только с OPC сервером.
    10,243
    Тогда смысл переходить на библиотеку, кроме просто работы с сокетом потребуется реализовать протокол
  1. СПК105 работа в сети Modbus
    от Чёкнутый Рысь в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 05.09.2014, 15:20
  2. Проблемы с опросом по сети Ethernet
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 17:46
  3. Доступ к ПЛК из внешней сети Ethernet
    от galsim в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 19:11
