Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Реализуйте функции SysLibProjectInfo.lib
    11,030
    почему отдельные файлы, файл с расширением .CHK формируется при загрузке самой средой, там как в семене некая контрольная сумма
    11.01.2009
    Кострома
    3,258
    Я в основном про default. , да все равно как-бы не критичный недостаток. Как верно замечено в т.ч и дата отслеживается.
    т.е. уже на следующий день при подключении ругнется. Проще самому переименовать.
    11,030
    почему default должен модифицироваться? При загрузке он читается, но изменения в него не вносятся, долго что ли проверить, всего то нужно десять минут, включили выключили и убедились что все осталось
    13.10.2011
    Златоуст
    1,401
    ну можно же собрать контрольную сумму у default.prg и её использовать в качестве версии
    Контрольные суммы не сравниваются по превосходству и потому непригодны для использования в качестве номера версии. F90AD2, 56C3C0 — какой файл новее?
    11,030
    так я вроде время модификации не убирал из строки, по ней разве не определить что новее
    13.10.2011
    Златоуст
    1,401
    Нет. Можно старую версию залить позднее новой, например. То есть хоть как нужны данные, записанные средой разработки. Следовательно, SysLibProjectInfo.
    11,030
    заметили, что Вы написали: старую версию. Т.е. специально заливаете предыдущую модификацию и говорите что метод не работает. Изначально как вопрос стоял, чтоб заказчик смог назвать версию проекта, зачем Вы будете ему заливать старую?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,401
    Кто-нибудь кроме меня может это сделать. Я узкую задачу только для примера поставил.
    Сейчас сижу макросами балуюсь. Уже добился вывода даты и времени компиляции в файл при сборке. Команды на импорт тоже есть. stay tuned
ID:	14718   Нажмите на изображение для увеличения.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,401
    В общем, можно поставить примерно такой макрос на сборку проекта:
    Код:
    query off ok
    system (echo ^(* @GLOBAL_VARIABLE_LIST := 'BuildVars' *^) & echo VAR_GLOBAL version: STRING := '%date% %time%'; END_VAR & echo ^(* @OBJECT_END := 'BuildVars' *^)) > $PROJECT_DRIVE$$PROJECT_PATH$\__build.exp
    project import $PROJECT_DRIVE$$PROJECT_PATH$\__build.exp
    system del $PROJECT_DRIVE$$PROJECT_PATH$\__build.exp
    query on
    Но это всё равно костыль. Короче, введите, пожалуйста, поддержку той библиотеки. Спасибо.
    Присоединяюсь! Из-за большого количества проектов хотелось бы иметь возможность использования данной библиотеки.
    Товарищи разработчики аппаратуры ОВЕН, стоит ли нам ожидать наступления этого события? И если да, то к какому сроку?
  1. Библиотеки MODBUS.LIB и OWENNET.LIB
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 20:15
  2. Функции.
    от Jonikk в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 18:57
  3. Функции
    от mettled в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 10:16
