Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Реализуйте функции SysLibProjectInfo.lib
    13.10.2011
    Златоуст
    1,047
    По умолчанию Реализуйте функции SysLibProjectInfo.lib
    ... чтобы можно было выводить дату сборки загрузочного проекта. Не мне вам рассказывать, насколько проще оказывать поддержку, когда пользователь может назвать версию.
    9,731
    Хм, а чем не нравится способ примененный в ОСКАТ?
    12.07.2007
    Воронеж
    883
    Несите свет в массы, рассказывайте .
    P.S.
    Еще бы контроль версий в КДС (Вроде в платной версии он имеется)
    9,731
    откройте бибку и загляните в папку other, ну не будет автоматом прописываться, так автоматически и проект не заливается
    13.10.2011
    Златоуст
    1,047
    Значит, не катит. Это надо или перезаливать проект лишний раз чтобы записать новый номер, или приучать себя перед каждой заливкой ставить новый номер. И то, и другое ненадёжно и контрпродуктивно.
    11.01.2009
    Кострома
    3,216
    вот меня лично вообще не парит к названию проекта добавлять номер
    к примеру "проект_ххх"
    Так же и в панелях прописываю:
    9,731
    Лады, как такой вариант, строка содержит дату, но из неё же можно dword получить и дабавить что нибудь свое
    13.10.2011
    Златоуст
    1,047
    Я вас не понимаю, люди. Вы тут из автоматизации или откуда? Весь смысл нашей с вами деятельности в исключении человеческого фактора, а вас тут ручками единицу каждый раз прибавлять «не парит».
    В общем, свою заявку я оставил.
    UPD: capzap, вот это уже интереснее. Вполне себе временное решение. Я почему-то считал, что дату файла нельзя на ПЛК узнать и даже искать функции не стал. Спасибо.
    Всё же хотелось бы, чтобы версия/дата сборки средой разработки определялась. Дата DEFAULT.DFR может (будет) различаться у совершенно идентичных файлов в разных ПЛК.
    Последний раз редактировалось Yegor; 12.10.2014 в 11:45.
    9,731
    ну можно же собрать контрольную сумму у default.prg и её использовать в качестве версии, если в разных плк внесены одни и теже изменения то и CRC будет одинакова и кстати default.chk видимо этим и занимается
    11.01.2009
    Кострома
    3,216
    При этом возникает необходимость хранить кроме программы еще и дополнительные файлы.
    Которые в ручную для удобства желательно переименовать, чтобы потом разобраться к какой версии он...
    Сомнительное удобство.
  1. Библиотеки MODBUS.LIB и OWENNET.LIB
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 20:15
  2. Функции.
    от Jonikk в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 18:57
  3. Функции
    от mettled в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 10:16
