Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 59
Тема: Подбор оборудования для электрокотла
    По умолчанию Подбор оборудования для электрокотла
    Здравствуйте, посоветуйте терморегулятор и перечень доп.оборудования (датчик окружающего воздуха, датчик жидкостного теплоносителя, реле либо пускатели ит.д.) для управления 3 фазным электрокотлом, нагрузка на каждую фазу 3 кВт, теморегулятор должен включать электрокотел при падении температуры окружающего воздуха ниже установленого значения и поддерживать температуру при достижении установленного значения (либо путем отключения-включения напряжения либо путем уменьшения подачи напряжения на ТЕНы), а так же иметь функцию отключения подачи питания на ТЭНы при достижении заданной температуры жидкостного теплоносителя для защиты от закипания.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    2трм1.у.ру на управление тэнами, (р) на контактор тэнов, (у) на управление ТТР, ТТр по номиналу тэнов с упр. 0-10В.
    2трм1.у.рр - первая (р) на запуск работы котла/датчик улица, вторая (р) на защиту тэнов/датчик на тэне.
    контактор на номинал тока+запас (какой - смотрите сами по АС-1, Вы же не указали схему соединений тэнов). производитель - да что по деньгам сумеете. есть авв, шнайдер, иек, тдм электрик. есть и отечественные, которые по деньгам чаще так же, а по ресурсу черт их знает, как повезет.
    а можно для тех кто на бронепоезде по подробнее - не могу понять что за модификация 2трм1.у.ру, что значит (р) и (у) и что такое ТТР
    Последний раз редактировалось kadrovik; 13.10.2014 в 15:44.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    2трм1 - http://www.owen.ru/catalog/izmeritel...2trm1/opisanie
    ТТР - http://www.kippribor.ru/TTR-i-radiatory
    про схему расключения тэнов Вы не спросили.
    позвольте уточняющий вопрос - Вы заказчик, инженер, снабженец или просто на досуге играетесь? просто от Вашего ответа будет зависеть и стиль изложения ответов по теме.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    На поисковиках забанили?
    ТТР - ТвёрдоТельное Реле.
    О модификациях 2ТРМ1 http://www.owen.ru/catalog/izmeritel...2trm1/73013339
    хочу наиграться на электрокотел для гаража
    зачем два 2ТРМ1 ??? один он не может включать/выключать нагрузку в зависимости от данных с двух датчиков???
    Чудила, ты там с дуру не натвори чего-нибудь.
    я правильно понимаю - (р) включает контактор, который в свою очередь подает напряжение на ТТР (например HD-2522.10U), которое в зависимости от управляющего напряжения с выхода (у) регулирует напряжение подаваемое на ТЭН ??? Можно ли в качестве контактора использовать 3шт HDH-xx44.ZD3 или 1шт HT-хх44.ZD3 или 1шт HT-хх44.ZA2 ???
    12.02.2014
    собянщина
    325
    нет, р включает контактор, далее по силе ттр с управлением 0-10в от у.
    нет, ответы в теме про ТТР. ТТР - не расцепитель или контактор, ТТР - регулятор.
    ок, понимае есть, про задачу принято. завтра схему от руки набросаю, сеня надо еще на круг света успеть.
    ЗЫ! схему на тэны блин! или фото таблички от котла!
    а на Вольда не обижайтесь, он всегда такой)
  1. Подбор оборудования.
    от _Александр_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 12:01
  2. Подбор оборудования
    от Дмитрий76 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 07:02
  3. подбор оборудования
    от Алексей47 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 19:52
  4. Подбор оборудования
    от Илья1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 11:50
  5. подбор оборудования.
    от TVIH в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 16:47
