Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Привод Delta VFD-F
    По умолчанию Привод Delta VFD-F
    Да простит меня фирма Овен но адекватных ответов негде не нашел.
    Проблема с данным приводом в "железе" может у кого есть плата с блока питания данного привода типоразмера H (привода на 185, 220кВт)
    сгорели элементы на плате SMD резисторы, необходимы их номиналы, обозначение AR76, AR9. Или рассмотрю возможность покупки данной платы. Официальных представителей Delta в России не нашел, а куда звонили (в основном Москва) предлагают отправить привод к ним, а это не совсем вариант.
    П.С.: Вопрос представителям фирмы Овен: Планируется ли выпуск преобразователей частоты до 220 кВт?
    В ближайшее время расширение линейки ОВЕН ПЧВ по мощности не планируется. Если Вам нужна помощь в замене ПЧ Delta на более надежное оборудование - пишите в личку, помогу подобрать варианты из линеек партнеров.
    Что касается представителей Delta в России, могу порекомендовать обратиться в Стоик ЛТД.
    В том-то и дело что руководство не хочет раскошеливаться на новый привод. Пока установка работает на половину мощности, да и скоро зима типа и так холодно будет.(((
    22.02.2013
    RZN
    958
    Аргументация прямо-таки бронебойная.
    Не хотят раскошеливаться - пусть сидят и морозят сопли!
    Вообще спалить надо дотла девайс - и всё решится само собой быстро и качественно!
    Вопрос еще из-за чего привод сгорел. Предохранитель вот нештатный стоит.
    привод сгорел без меня. предохранитель не штатный по тому, что на предприятии подстанция царя гороха, а лето было на грозы богатое. Вот в одну из гроз сгорели два диода на этой-же плате, их видно у "штатного" предохранителя, и сгорел предохранитель. Предохранитель того же номинала что и стоял.
    А проблемы начались с того, что заказчик решил с экономить денег, а проектировщик на эти деньги напроектировал два частотника, шкаф управления в одном помещении с открытым баком для воды охлаждения конденсаторов, два фреоновых компрессора, испаритель и подводку лед воды, на которой скапливается нехилый конденсат. И все это без вентиляции. Четыре гора после запуска оборудования каждое лето в помещении открывали двери, что бы охлаждать помещение, ну и к имеющейся влажности добавлялась уличная.
    Проблемы с частотником начались в этом году. Сначала неравномерность входного тока по фазам, банально сгнил разъем на управление тиристором выпрямителя. Потом постоянные ошибки защиты IGBT, тоже что и выпрямителем плюс утечка одного модуля IGBT (там их два параллельно) замена модуля. сейчас вот это.
    Мысль есть туда поставить простой блок питания на 24В но нужны эксперименты.
    Ну дела, сочувствую.
  1. Привод КДМ
    от XOXOL в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 09:40
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 16:52
  3. ПЧ Delta VFD-F, ПД100-ДИ, каскад электродвигателей (насосы)
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 12:26
  4. ПЛК + Delta VFD Modbus ASCII
    от Доренский Алексей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 11:55
  5. Панель ИП320 + пч Delta VFD-L = потеря связи
    от nikita в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 15:27
