Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Подскажите
    По умолчанию Подскажите
    Подскажите, надо управлять уставкой таймера с помощью резистора, что нужно сделать, чтобы выставить 0,1 сек например. Просто там для управление требуется to int, и получается что можно выставлять только целые числа.
    23.02.2010
    262
    0.1 сек это 100 миллисекунд. В ФБ записывается в мс. Можно указать диапазон AI9 от 0 до 100. Получаем от 0 до 0,1мс
    Вооот, а у меня может версия ОЛ не та, но там в таймере пределы есть только сек, мин, час, день; миллисекунд не видел=(
    23.02.2010
    262
    Функциональный блок Write to FB изменяет уставку таймера, если выбрать масштаб времени в настройках "сек", в мс. т.е. если на выходе элемента TO INT будет 1, то уставка таймера будет 1мс, если будет 100, то уставка станет 100мс (0,1с) и т.д.
    [QUOTE=ALFIX;147106]Функциональный блок Write to FB изменяет уставку таймера, если выбрать масштаб времени в настройках "сек", в мс. т.е. если на выходе элемента TO INT будет 1, то уставка таймера будет 1мс, если будет 100, то уставка станет 100мс (0,1с) и т.д.[/QUOTE
    Спасибо большое, теперь разобрался!
  1. Подскажите
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 17:03
  2. подскажите
    от ma971 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 10:21
  3. Подскажите.
    от NamePlayer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 15:19
  4. Подскажите
    от hawk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 16:43
  5. Подскажите
    от Владимир Юрганов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.08.2007, 13:31
