Показано с 1 по 3 из 3
Тема: PLC Owen WEB
    По умолчанию PLC Owen WEB
    В доке CoDeSys_Visu_V23_RU в начале главы 4 сказано «CDS может формировать описание объектов визуализации в формате XML и загружать их в контролер .» и далее по тексту.
    Вопрос. Поддерживают ли ПЛК от ОВЕН данный формат ? Т.е. Есть ли возможность на ПЛК от Овна создать систему для удаленного наблюдателя за технологическим процессом с Web сервера у самого объекта.
    Для визуализации в среде CoDeSys есть три возможности
    1) Стандартная визуалзизация - показывает на компьютере
    2) Встроенная визуализация - контроллер с экраном
    3) Веб - визуализация - контроллер с TCP/IP и файловой системой содержит специальный веб сервер. Он по запросу выдает страницу c java апплетом который отбражает созданную в CoDeSys мнемосхему. Данный вариант не поддерживатся в ПЛК1хх.
    В принципе можете попробовать пример Web сервера
    • Тип файла: zip cont.zip (26.6 Кб, Просмотров: 87)
    Спасибо за ответ и вложение
