Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Не отображаются изображения в формате SVG на СПК110
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    По умолчанию Не отображаются изображения в формате SVG на СПК110
    СПК110 не отображает SVG несмотря на то, что в Кодесисе всё видно. Панель новая, недавно пришла. SVG-файлы пробовал самые простые. Например:
    <?xml version="1.0"?>
    <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="12cm" height="12cm">
       <g style="fill-opacity:0.7; stroke:black; stroke-width:0.1cm;">
         <circle cx="6cm" cy="2cm" r="100" style="fill:red;"
                         transform="translate(0,50)" />
         <circle cx="6cm" cy="2cm" r="100" style="fill:blue;"
                         transform="translate(70,150)" />
         <circle cx="6cm" cy="2cm" r="100" style="fill:green;"
                         transform="translate(-70,150)"/>
       </g>
    </svg>
    Я что-то не так делаю или можно даже не пытаться?
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Хм... У меня на СПК107 с последней прошивкой SVG нормально отображается. Может контроллер не успевает отрисовывать? Попробуйте увеличить интервал и приоритет в VISU_TASK.
    10,243
    У меня нет спк, хотелось бы узнать анимация svg тоже работает?
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Не пробовал. Но если имеется в виду доступ к примитивам SVG (и изменение их атрибутов) через код, то такого нет. SVG отображается, как обычный Image и с теми же свойствами.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Не имеется.
    Не отображается. Несколько раз проделал одни и те же действия с разными типами. PNG — без проблем, SVG — ни в какую.
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Пробовали менять время обновления в Visualization Manager для Target-визуализации (установлена 200 мс), а также интервал (установлен 200) и приоритет (3) VISU_TASK? Какую версию CoDeSys используете? У меня установлена SP5 Patch1. Залил только что такой же SVG как у вас в СПК107. Отображается.
    Коллеги, установите Target с сайта ревизию 22. Там эта проблема была исправлена.
    10,243
    http://www.w3.org/TR/SVG/animate.html я про это
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Понял. Я тоже имел в виду именно это. Но, к сожалению, CoDeSys не дает возможности обратится к какому-либо элементу векторной графики SVG. Ну или я о таких возможностях не знаю)
    10,243
    Да ненадо ничего менять, подобные svg загружаешь в браузер и элемент самостоятельно двигается по заданной траектории, в этом суть
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 20:44
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 11:33
  3. Выбор изображения - кнопка
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 15:06
  4. ТРМ101 - в SCAD-е не отображаются LvoP теги
    от Александр_С в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 20:31
