Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЧВ Овен, пробема с динамическим торможением
    21.03.2011
    176
    По умолчанию ПЧВ Овен, пробема с динамическим торможением
    Доброе время суток. ВОзникла необходимость управлять разгоном и главное торможением двигателя с помощью частотника. До этого торможение всегда осуществлялось выбегом. Частотник управляется от ПЛК100 по модбас + панель ип320, двигатель крутится, реагирует на частоту, ускоряется в соответствие с параметром 3-41, но не реагирует на изменение времени замедления 3-42, будто останавливается выбегом. Параметр 2-10 установлен в 2, то есть динамическое торможение должно быть включено, и как я читал на этом форуме "оно будет использоваться когда вы снимите сигнал "вперед" ну или "назад". Но как мне кажется, этого не происходит. Подскажите пожалуйста как проверить, или может я что то упустил.
    здравствуйте!!!
    у меня в скором будущем возникнет подобная задача т.е. в момент остановки, двигатель должен жестко остановиться, я так понимаю, что здесь не обойтись без тормозного резистора.
    люди поделитесь опытом!!!
    21.03.2011
    176
    Не работает также быстрый останов и торможение постоянным током.
    21.03.2011
    176
    При этом двигатель работает вхолостую, так что об инерции речь вообще не идет, мне кажется что при подаче команды на торможение постоянным током двигатель должен встать как вкопанный, по крайней мере так было с омроновским частотником, хоть и можность двигателя была 0.37 кВт, а в данном случае 3 кВт. Неужели ни у кого нет опыта применения торможения?
    А инерция вращения ротора, что отсутствует ? Вал двигателя ничем не нагружен, а 3 кВт - это не баран чихнул, масса ротора приличная.
    Последний раз редактировалось Вольд; 30.09.2014 в 12:40.
    21.03.2011
    176
    может и приличная, но мощность частотника тоже немала.
    Кстати говоря, я же не говорю что я пытался остановить его моментально. Для эксперимента я и за 5 и за 10 секунд пытался замедлить, но всё безуспешно - примерно за 3 секунды как будто выбегом.
    Поясните, как именно подается команда на останов. Какое значение задается для командного слова или какая функция задана для дискретного входа. Может и впрямь дается команда останов выбегом, а не динамическое торможение.
  1. Овен ПЧВ 2
    от AbearA в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 14:19
  2. ОВЕН ПЧВ
    от antonsaitov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 10:19
  3. овен пчв
    от Rallex в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 10:58
  4. овен пчв
    от andrey-78 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 15:49
