Где взять "функциональный блок GSM/GPRS модема ПЛК323", про который в инструкции написано? На диске ничего похожего не нашел.
Поддерживаю. Может не увидел. Ткните носом. Или может руководство какое есть. Задачи слать\принимать смс. проверять баланс через ussd.
разобрался сам. читайте инструкцию![]()
Чтобы не плодить темы про модем в плк 323 спрошу здесь.
Настраиваю СМС передачу по примеру example CFC.png. Проблема с блоком ComConn: после инициализации модема, присваиваю входу enable = true, выходы done и handle не реагируют (пишу на языке ST). В редакторе CFC блок работает нормально , и СМС отправка работает.
На картинке приведён полный код. Модем включаю в ручном режиме, индикатор GSM мигает с периодичностью раз в 3 секунды. Далее присваиваю переменной b=true
на CFC у вас метод SMS_send работает постоянно, на ST Вы пытаетесь его выполнить за один цикл, мне кажется надо как то так написатьIF modem_fb.SMS_send(b,num,text,flash) THEN
b:=FALSE;
END_IF;
