Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Не удаётся связаться со сторонним оборудованием
    По умолчанию Не удаётся связаться со сторонним оборудованием
    Сразу оговорюсь, случай не типичный.
    Есть измеритель скорости напыления (если интересно, вот он: http://sycon.com/product_info.php?n=STM-2), у него интерфейс USB, предназначен для подключения к компьютеру, питается от него же (через USB-разъём), но работает с виртуальным COM-портом (то есть на компе стоит драйвер виртуального COM-порта). Штатная программа, которая идёт с прибором, нормально связывается с ним и мониторит все параметры процесса.
    Мне нужно связаться с ним из ПЛК (ПЛК100), по RS-485. В инструкции к прибору описан протокол обмена и настройки порта (т. е. виртуального порта), думаю, так как всё равно работа с ним программно реализуется именно как с COM-портом, а про USB можно ничего и не вспоминать, то можно попробовать связаться, через преобразователь интерфейса USB-RS-485 (юзал овеновский АС4). Конечно, так как девайс и преобразователь питаются от порта компа, то соединив их USB-кабелем, оставим их без питания. Поэтому я из двух обрезков кабелей сколхозил провод с нужными разъёмами и выводами для внешнего источника питания 5 В, проверил, с компом связь нормально работает.
    Полной уверенности конечно не было, но решил попробовать, из ПЛК100 программно опрашиваю девайс по его протоколу (ранее уже работал программно со сторонними протоколами, так что тут проблем не было), но от этого не добился никакого ответа. В техподдерже написали, что он просто не предназначен для обмена по RS-485.
    По идее тут должно быть по барабану на аппаратный уровень, так как прибор уже на своём программном уровне работает с COM-командами, а не с USB-интерфейсом. Интересно было бы узнать, что тут принципиально не срослось.
    Последний раз редактировалось Boris_K; 25.09.2014 в 16:52.
    В том, что по проводам DATA+-интерфейса USB бегают не теже сигналы и пакеты, что по интерфейсу RS-485.
    Поэтому - начните с узнавания, какая микросхема преобразователя COM-USB установлена в приборе.
    не получится принципиально, преобразователь DEVICE а не HOST, а USB ранговая сеть, там свой мастер (HOST) должен быть
    Последний раз редактировалось Дмитрий Артюховский; 25.09.2014 в 17:52.
    Дмитрий Артюховский, спасибо за инфу. ЧСХ, в Педивикии про USB приличная статья, а про эту фундаментальную особенность - ни слова, по крайней мере, в русской.
    Поискал преобразователи, работающие как Host, что-то не густо.
    Последний раз редактировалось Boris_K; 25.09.2014 в 20:03.
    Повторяю подробнее, если не поняли из текста.
    Если гарантия и прочее не важна, то вскройте прибор, найдите микросхему конвертора USB-RS. Посмотрите даташит на нее. Выпаяйте микросхему и соберите обвязку за ней, реально это будет чтото типа MAX485.
    ASo, хотите сказать что у микросхемы, работающей как device, есть возможность перевести её в режим host? И вряд ли будет простым перепаивание вручную с новой обвязкой, должны же быть и готовые модели. Но что-то не нашёл host-преобразователей.
    Последний раз редактировалось Boris_K; 25.09.2014 в 20:11.
    Сомневаюсь, что найдете такие преобразователи. Ибо никому не нужно.
    Перевести микросхему в режим host нельзя. Я имею ввиду следующее.
    Очевидно, был или есть прибор с подключением по RS-232 или подобному. В связи с исчезновением данных интерфейсов в него вместо драйверов RS-232 воткнули преобразователь USB-COM(TTL уровни).
    Чтобы взять пример, берем ОВЕНовский АС4, он собран на http://www.silabs.com/products/inter...rt-bridge.aspx CP2102.
    Выпаиваем, ставим MAX485 - и подключаем.
    А откуда инфа что MAX485 будет работать как host? Посмотрел я её даташит, там вообще не сказано ни про какие режимы.
    Она не будет работать как host никак, вам предлагают другое: внутри прибора, возможно, есть микросхема, которая выполняет роль моста между собственно прибором и шиной USB. Вам предлагается по цоколевке найти сигналы RXD и TXD от прибора и вывести их на свой собственный адаптер RS-485. Вероятность есть но небольшая, ибо интерфейс USB может быть уже интегрирован внутрь контроллера прибора. Вторая проблема в том что для интерфейса RS-485 нужны дополнительно сигналы управления дуплексом, отсутствующие в простых RS-232.. ну или 2 порта 485 использовать.
    В общем грустная идея. Возьмите лучше нетбук и напишите програмку работы на нем, а не на ПЛК-100.
    В соединении двух устройств по USB одно из устройств должно быть «хостом». В данном случае ни одно из устройств таковым не является, по этой причине из этой затеи ничего не получится.
  1. Помогите с оборудованием
    от Krutogor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.09.2013, 22:38
  2. Не могу связаться по OPC Gateway
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 11:59
  3. не удаётся записать уставку в трм148 по Rs485
    от Sekvestor в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 15:54
  4. прекращается передача данных со сторонним контроллером
    от Anton_Minsk в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 14:00
  5. Не удаётся установить связь
    от Stix в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 15:58
