Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Программа загружена - ИСКЛЮЧЕНИЕ
    По умолчанию Программа загружена - ИСКЛЮЧЕНИЕ
    Загружаю программу в СПК 107, загрузки не просходит а сразу пишет ошибку Программа загружена - ИСКЛЮЧЕНИЕ.
    Перезагружал панель и кодесис раза 4 не помогло
    Производитель: Owen
    Группы: ПЛК
    Тип: 4096
    Версия: 3.5.3.40
    Номер модели: 009
    Описание: Owen SPK1xx
    Версия прошивки СПК - 3.939
    Проект прилагаеться.
    Производитель: Owen
    Группы: ПЛК
    Тип: 4096
    Версия: 3.5.3.40
    Номер модели: 009
    Начнем с того, что Таргет у Вас не тот. Для прошивки 3.939 нужен 3,5,4,20.
    Какая версия CODESYS использовалась?
    Рекомендую заглянуть сюда:
    http://www.owen.ru/catalog/sreda_pro...ys_v3/25545068
    Обновил устройство но проблема не исправлена, проект загружаеться в СПК но при нажатии "Старт" в низу кодесис мигает крассным ошибка "Программа загружена - ИСКЛЮЧЕНИЕ"
    Производитель: Owen
    Группы: ПЛК
    Тип: 4096
    Версия: 3.5.4.20
    Номер модели: 021
    CODESYS V3.5 SP4 Patch 4
    На прошлой неделе обновил всё Панель, Кодесис всё работало нормально до вот етой проблемки.
    То же самое - исключения. СПК207. В чем может быть причина?
    У вас проблема скорее всего в визуализации исходя из журнала. Отключайте по одной визуализации, как найдете какая генерит исключение, проверяйте все ссылки на переменные и т.д.
    Добрый день,скажите как быть?? Неделю все хорошо работало,а потом бах...после новой компиляции и все по пизд* пошлло!!!
    в эмуляции отключите ПИД попробуйте. не факт, что с фиксированным циклом он в эмуляции будет работать.
    Да все работало нормально,а потом что-то случилось с ним,при чем на другом компьютере проект работает нормально!
    сделайте "компиляция -очистить все", "компиляция - перекомпиляция"
  1. СПК107 Програма загружена - ИСКЛЮЧЕНИЕ
    от Ярослав555 в разделе СПК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.12.2014, 21:49
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 11:04
  3. исключение Plc Started
    от nsxf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 01:19
  4. партнёрская программа
    от ks-app в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 11:08
  5. Исключение класса EAccessViolation в Builder
    от Witok в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 20:02
