Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Тормозит CodeSys 3.5 SP17
    По умолчанию Тормозит CodeSys 3.5 SP17
    Здравствуйте.
    Первый странный вопрос. В чем может быть проблема торможения CodeSys 3.5 SP17? У меня 64 битная система, ОЗУ 8 ГБ, но программа не использует все максимум 1 - 1.1 гб, процессор только при старте используется на 40-70%, дальше 1-10%, установил на SSD. При этом загрузка тестового варианта программы занимает где то минут 5 - 10. Тестовый вариант из книги с небольшими изменениями прилагаю.
    Второй вопрос. В чем может быть причина долгой загрузки панели СПК107 после после подачи питания.
    • Тип файла: rar test3.rar (13.80 Мб, Просмотров: 1)
    Попробуй запустить, вернее открыть проект с выключенным интернетом. У меня так было на одной машине на объекте. С сетью минут 20 точно грузится, без оной секунд 10...
    Долгая загрузка СПК это сколько? Плк210 около минуты запускается
    Последний раз редактировалось МихаилГл; Сегодня в 14:38.
    Цитата Сообщение от ИльяВ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Выложенный CodeSys 3.5 SP17.3 на сайте Овен, это 32 битная версия, это надо иметь ввиду при установке, даже если комп 64 битный.
    Так же часто ставят не правильно, надо переустановить как здесь https://www.youtube.com/watch?v=3KcJWZEVXCg&t=12s
    И старые компы будут тормозить, надо использовать что-то поновее.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Сегодня в 15:47.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.02.2023, 11:50
  2. Тормозит CodeSys 3.5 sp 14
    от Dэm в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 16.02.2023, 22:04
  3. CodeSys sp17
    от confiden в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 24.11.2022, 20:02
  4. CodeSys 3.5 SP16 тормозит
    от titan в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 05.03.2022, 19:04
  5. CoDeSys v.2 тормозит в CFC
    от Коля О в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 20:35
