Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Помогите решить задачку.
    11.06.2008
    Вологда
    По умолчанию Помогите решить задачку.
    Есть некоторая зависимость, которая выражена в виде таблицы (значению 20мА соответствует число 100, 19.9мА-95, 19.8мА-93, ..., 4.2мА-5, 4.1мА-1, 4мА-0).
    Требуеться в зависимости от значения аналагового входа ПЛК выбрать нужное число.
    С помощью каких операторов можно создать массивы и как с ними работать?
    1. вариант - вычислить полином (MatCad), до 4- степени и Excel справится. Если целые числа нужны - округлять.
    2. вариант- кусочно-линейчатая апроксимация с помощью массива и бинарного поиска в нем (если 100 элементов, то можно и обычный просмотр массива на ближайшее совпадение)
    3. вариант - огромный case. Для мазохистов
    4. вариант - огромный If-else. Случай 3 с осложнениями.
    5. вариант - описать задачу на форуме и найти более элегантное решение
    Можно через функциональный блок CHARCURVE (в составе библиотеки util.lib) попробовать. Но он вродебы только с INT-ми работает.
