Какой все-таки размер должен быть файла конфигурации? Был 79 КБ. Написал "Недостаточно свободной памяти. Пожалуйста сократите проект". Сократил до 63 КБ. Все равно не лезет. Затем до 59 КБ удалось и так не лезет. Какова реальная цифра?
Каюсь что много графического текста, но это все описание уставок. Если заменить на просто текс, то все не лезет на экран.
В итоге довел до 41 и залилось.
Последний раз редактировалось Artem; 28.08.2012 в 21:51.
Здравствуйте Господа! Извините за простой вопрос - Как прочитать программу с ИП320 в компьютер?
Увы, вынужден вас расстроить. НИКАК. Обсуждалось много раз.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, использую панель ИП-320 и 2 ПР-114 (2 одинаковый экструдера с несколькими изменяемыми параметрами). Со всеми поставленными задачами эти устройства справляются, панель спокойно работает с обоими контроллерами, за исключением одной детали. Список тревог получается забить только с одного контроллера. Возможен ли опрос всех ПЛК в сети (или в выбранном интервале, например с 1 по 4), по указанным битовым адресам? Было бы неплохо сделать эту функцию подключаемой в конфигураторе.
Последний раз редактировалось Gegerd; 18.03.2013 в 17:11.
Здравствуйте, имеется следующая проблема:
Есть проект из контроллера twido (schneider-electric), сенсорной панели magelis, и панельки ип 320.
Суть в следующем:
Когда я использую панель 2009г и по v6.5е, все хорошо.
А когда в панель 2009 года я заливаю с V8.0n, получаеться следующее:
связка плк и ип320 работают хорошо
связка плк и панель magelis работают хорошо
а вот при плк+ип320+magelic не работает либо прием либо передача с ип320, как только я тот же проект зашиваю через по 6.5 все отлично.
Может кто нибудь подскажет как быть? форум читал но не че не заметил
а на складе осталась одна 2009 а остальные 2012 следовательно и по подойдет тока v8.0
Последний раз редактировалось FRET; 26.03.2013 в 12:52.
ну ё-маё...
чего бы на офсайте то не выложить обе(три?) версии?Панель выпущена раньше 2011 года - 6.5k
Панель выпущена 2011 году - 8.0 k
При этом 2010 года прошиваются и 8.0 k
и где взять 6.5k, если в первом посте 6.5e?
Последний раз редактировалось Асутупист; 17.04.2013 в 21:09.
тут у меня проблемка организовалась, по периметру расставил 28 индикаторов, в плк организовал бегущий огонек, трудности начались после того как уменьшаю время записи меньше 52мс, бегунок останавливается, в общей сложности пишу шесть регистров. Есть ли у меня еще продолжение или это уже край?
52мс - для ИП реальный край.
Drvlas - свидетель
Объясните по поводу ИП320. панель должна быть slave, как мне из ПЛК записать в регистр панели значение, которое этой панелью может меняться и попадать опять в ПЛК ?
что означает регистр № 4х0 ? в ПЛК нельзя задать регистр с таким номером
