Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблема с windows 8 и СПК105
    По умолчанию Проблема с windows 8 и СПК105
    Пытаюсь подключить СПК105 к Codesys 3.5 в Windows8, не запускается USB Drive SPK. Просмотрел видео https://www.youtube.com/watch?v=-SuIA3Rj89M, попытался все повторить, кроме того, что не USB-кабель втыкаю, как на 45с видео, а при включенном кабеле подаю питание на панельку (в мануалке вычитал, что при вкл. панельке дергать кабель нельзя). В отличие от видео ни в сетевых адаптерах, ни в других устройствах драйвер не определился, хотя звук подключаемого устройства слышен. Подскажите, в чем мог ошибиться?
    П.С. На windows7 этот же СПК проверили на целостность, заработал без каких либо проблем.
    1. Если ваш СПК105 со старой прошивкой, то Вам лучше начать прямо с этого раздела:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16792
    Прошивка 3,939 уже серийно прошивается на наших устройствах
    2. После того как вы обновитесь до этой версии, зайдите в загрузочное меню и установите галку - USB в режиме сеть
    3. После этого перезагрузите СПК и подключите к ПК
    4. Предварительно на ПК установите драйвер (новый, который в виде Exe файла)
    5. Установится новое сетевое устройство.
    6. Согласно РЭ настройте параметры сетевого устройства
    P.S. Сам работаю в Windows 8.1 Update 1
    Удачи.
    Постарался сделать согласно инструкции. Вывело сообщение "Отсутствует загрузочное приложение". Это у меня прошивка не записалась, загрузчик не обновился или контроллер навернулся?
    Цитата Сообщение от askpify Посмотреть сообщение
    Не угадали, это означает - полет нормальный.
    В новых прошивках при отсутствии приложения в СПК выводится данное изображение.
    Это означает, что надо подключить СПК к ПК и из CODESYS загрузить Ваш проект.
  1. СПК105 работа в сети Modbus
    от Чёкнутый Рысь в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 05.09.2014, 15:20
  2. СПК105 USB драйвер
    от Логвиненко Андрей в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 11.07.2014, 21:58
  3. СПК105 + МВ110-16ДН не могу установить связь.
    от Fatal Error в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2014, 21:41
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.04.2014, 20:17
  5. Проблема CodeSys и Windows 7
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 13:34
