Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Значение переменной из программы контроллера(CoDeSys V2.3.9) по TCP/IP
    По умолчанию Значение переменной из программы контроллера(CoDeSys V2.3.9) по TCP/IP
    Как можно из контроллера (программа на CoDeSys V2.3.9) получить значение переменной по TCP/IP, не используя OPC сервера ?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,401
    Модбасом. На другом конце провода комп или ещё чего?
    На другой стороне комп. Подключен к контроллеру через Ethernet (RJ45).
    Где найти пример программы для компа, считывающей определённую переменную из программы в контроллере?
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 15:41
  2. ПЛК150 + codesys via tcp\ip
    от zabep в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.01.2013, 10:16
  3. Связь по TCP/IP
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 19:51
  4. Обмен данными по Modbus TCP/IP
    от tea в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 09:52
  5. ПЛК, TCP/IP и CoDeSys
    от programmeriv в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 19:38
