Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЛК-100 и СМИ2 - связь по протоколу ОВЕН
    16.11.2012
    Хабаровск
    По умолчанию ПЛК-100 и СМИ2 - связь по протоколу ОВЕН
    Здравствуйте!
    Есть ПЛК-100 с простейшей программой счета поступающих на вход импульсов и выдачи посчитанного количества на два СМИ2.
    Вывод на СМИ2 настроен в конфигурации ПЛК, как параметр WORD модуля ОВЕН-мастер.
    Проект во вложении.
    Проблема в том, что СМИ2 не хотят отображать значения посылаемые ПЛК-100.
    В сообщении об ошибке меняют друг друга коды 80 и 310...
    НО! Если установить в CodeSys (подключенном к ПЛК в режиме отладки) "зафиксированные" значения для выходов (например "1234" и "3421") все отлично показывает. Снимаем фиксацию - на индикаторах 0.
    Как правильно настроить работу СМИ2 от ПЛК-100 по протоколу ОВЕН?
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Попробуйте Framing time увеличить. (В настройках RS485)
    Мне помогло, правда делал через протокол Modbus, а не ОВЕН.
  1. Связь ОВЕН ПЛК 100 с компьютером
    от ~Mikhail~ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2016, 08:00
  2. МСД-100 по протоколу овен
    от Mair в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 10:43
  3. связь мву8 и трм151 по протоколу овен
    от Systemko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 21:21
  4. связь ПЛК110 И ТРМ210 по протоколу ОВЕН
    от ОАО"Органика" в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 06:15
  5. связь плк-мдвв по протоколу овен
    от Адлан в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 17:19
