Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Визуализация. Как лучше задать график режимной карты котла ? СПК 107.
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    По умолчанию Визуализация. Как лучше задать график режимной карты котла ? СПК 107.
    Доброго времени суток.
    Делаем автоматизацию котельной.
    Согласно тех. заданию заказчика требуется задавать 36 точек температурного графика. До этого заказчики обычно ограничивались 5-6 точками.
    Ввести 10-12 переменных с применением цифровой клавиатуры было не проблема.
    Но сейчас получается надо будет вводить 72 переменных. Как то коряво выходит. Да и визуализация сильно перегружена.
    Может есть идеи как можно реализовать задание точек ?
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    На экране выводим 3 поля.
    1 - номер точки
    2 - x графика
    3 - y графика
    Далее в программе в зависимости от номера точки присваиваем соответствующие x и y.
    Можно наверное и по несколько точек сразу выводить, если есть место на экране.
    Последний раз редактировалось amn; 08.09.2014 в 18:53.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    1 - номер точки
    2 - x графика
    3 - y графика
    Так требуется как раз менять значения X и Y. А это 72 переменных получается. Так как, по Т.З., требуется менять каждую.
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Чтобы было понятней о чем идет речь, выкладываю скрин экрана. Это я делал для панели ИП320. Все вводится на одном экране. Для выбора контура использовал динамический текст. При нажатии кнопки "вправо" название контура прокручиваются по кругу. Вводим для каждого контура 4 параметра (правда у меня на данном экране вводится только один из параметров, остальные выводятся для контроля). Кнопка "0" используется для запоминания введенных значений. То есть каджому контуру соответсвуют свои параметры, которые можно менять. Для хранения точек использовал массив структур. По аналогии можете сделать как вариант.
    Последний раз редактировалось amn; 08.09.2014 в 20:28.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Не совсем то что надо.
    Но идея хорошая.
    В другом проекте сделаю так.
    20.11.2011
    2,492
    Но идея хорошая.
    Сделайте два режима, первый - автоматическое построение графика и второй коррекция графика по точкам. Я думаю, корректировать нужно будет гораздо меньше точек.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    По уму конечно так и надо делать. Но тут упираемся в Т.З. Требования заказчика: 1 точка - температура наруж. воздуха - температура подачи, 2 точка - температура наруж. воздуха - температура подачи и т.д. Всего 36 точек. С дискретностью 1 градус. по температуре наружного воздуха.
    20.11.2011
    2,492
    Тогда ещё проще, температуру воздуха задавать вручную не надо, шкала температуры воздуха с дискретностью 1 градус уже задана.
    20.11.2011
    2,492
    Поясню, рисуете график на экране. На графике рисуете 36 точек температуры воздуха, нажав на точку, вызываете цифровую клавиатуру для ввода температуры отопления, которая будет отображаться рядом с выбранной точкой температуры воздуха или подниматься/опускаться на графике.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 08.09.2014 в 23:18.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    В принципе можно заморочится и сделать задание графика по точкам.
    Каждой точке присвоить свое значение Тулич. и Тподачи. При нажатии на точку задать изменения цвета.
    Шикарный способ ввода получится. И график сразу рисуется.
    Не, чего то не то. При диапазоне Туличное: -26 - +10 градусов, и Т подачи: +35 - +95, получается только внутренних переменных, для задания X и Y в графике, потребуется 60*36 = 2160.
    Боюсь начнутся тормоза в СПК.
    Последний раз редактировалось smk1635; 08.09.2014 в 23:30.
  1. СПК 107 и retain
    от Туман в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 21:14
  2. Проблема с СПК 107
    от KSergey в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 04.07.2014, 06:38
  3. Запуск программы в СПК 107
    от Serrk в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 13:09
  4. Не работает визуализация СПК 107
    Последнее сообщение: 27.12.2013, 23:13
