Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Сброс времени
    07.03.2010
    Махачкала
    76
    Arrow Сброс времени
    Добрый день, у нас вот какая проблема: при отключение питания на плк 110 сбрасывается системное время. как можно вылечить эту проблему
    Проверить аккумулятор.
    07.03.2010
    Махачкала
    76
    На аккумуляторе 2,3 вольта.
    Она запаяна, как ее поменять.
    Возможно аккумулятор разряжен и его надо зарядить. Включи ПЛК часов на десять, а затем снова померь напряжение.
    Выпаять, новую впаять. она не дорогая
    я так делал на плк150
    07.03.2010
    Махачкала
    76
    ПЛК постоянно включен, перебои со светом бывают раз в месяц, на пару часов.
    так что он должен был зарядиться.
    Гарантия не теряется при этом?
    я думаю нет если аккуратно сделаешь. там же пломб нет
  1. Сброс ПЛК110
    от pavel_trofimov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.05.2013, 17:18
  2. Сброс счетчика
    от Advokatio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 13:30
  3. Сброс программы
    от StanislavU в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 19:00
