Показано с 1 по 10 из 67
Тема: OPC сервер для прибора овен трм 202 как настроить?
    По умолчанию OPC сервер для прибора овен трм 202 как настроить?
    Добрый вечер скажите пожалуйста как мне подключить прибор ОВЕН к мастер скада?
    Я установил демо программу, OPC скачал с сайта овен.
    Как мне увидеть данные от датчиков с прибора в скаде?
    Просмотрел примеры простых проектов.
    Не пойму, как самому сконфигурировать этот opc....
    Инсатовские OPC все сконфигурированны, как это делается...
    А где эти конфигурации взять и в чем их открывать?
    Я все это нашел.... А как саму процедуру конфигурации орс делать не пойму....
    Последний раз редактировалось Konstantin21; 24.08.2014 в 09:08.
    Для ТРМ202 у нас готовая конфигурация в поставке ОРС сервера - нужно ее только импортировать в узел.
    Посмотрите видеопримеры на странице загрузки ОРС - там это показано.
    http://insat.ru/prices/info.php?pid=6944#m1
    Скажите, а где эта готовая конфигурация? Она платная или где то лежит просто так?
    Посмотрел, не особо пока въехал....
    Цитата Сообщение от Konstantin21 Посмотреть сообщение
    Я вот что нашел. Это тоже самое?
    Это с OPC сервером ОВЕН. Можно и с ним.
    Бесплатная, находится в папке
    c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVEREXPORT\DEVICE_LIBRARY\OWEN\
    А в чем разница орс овна от вашего?
    Разобрался нашел, весь овен практически...
    Если конкретизировать задача стоит следующая:
    1. Есть 4 емкости, емкости оснащены датчиком температуры и датчиком давления.
    2. На каждой емкости установлен прибор трм 202 двухканальный.
    3. Нужно опрашивать эти приборы( сбор данных) и архивировать данные.
    То есть в мастер скада нужно сделать проект в котором будут строиться 4 тренда, каждый тренд будет отображать температуру и давление от одного прибора.
    В последствии все данные должны быть архивированны, но чтобы можно было просмотреть в каком то виде и распечатать!
    Скажите я правильно сделал постановку задачи?
    Теперь насколько я понимаю мне нужно создать в мастер скада проект, потом добавить компьютер, после добавить орс, добавить приборы.
    Вот с добавлением приборов самое интересное.
    Как мне добавить 4 прибора, если на руках всего один...?
    Последний раз редактировалось Konstantin21; 24.08.2014 в 13:22.
    Наш работает по протоколу Modbus, а ОВЕН по протоколу ОВЕН.
    Извините за глупый вопрос а в win7 где эта папка находиться... Недавно пересел на эту win еще до конца не разобрался...
    Нашел папку пользователи там общие и мой пользователь.
    Если у узла через контекстное меню вызвать команду импорта устройства, то откроется папка:
    Да, правильно. Посмотрите наши видеопримеры по MasterSCADA - в ней разобраны все этапы проекта.
    Для OPC серверов это не является проблемой - добавляйте столько сколько нужно. Приборы будут в конфигурации и их можно будет добавить в SCADA систему и работать с ними.
    Когда появятся реальные приборы ОРС можно будет донастроить - задать адреса приборов.
    http://kipservis.ru/kipia_primenenie...asterscada.htm
    Ограничение - 32 тега, на более количество - уже платные версии.
    Если вам достаточно 32 тегов, то можете использовать.
    Вот что типа получилось.
    Зачем мне в мастере орс надо узел создавать? Без него ничего не получается создать...
    Еще что то надо настраивать для работы по модбас?
    А если я хочу овновским орс пользоваться, как мне там создать приборы?Проект три овен.JPG
    А как количество тегов сосчитать?
    Я правильно понимаю тег- это значение записываемое или читаемое?
    Если к примеру мне надо считывать значение температура и давление с одного прибора это два тега, с 4 приборов это 8 тегов?
    Менял настройки орс как в примерах... выставил ком, создал узел, добавил готовую конфигурацию трм 202.
    В проекте все сделал как по примерам. Компьютер-сервер-переменные от прибора... Запускаю пишет орс остановлен...
    Что не так делаю?
    Все сделал на одном приборе
    Последний раз редактировалось Konstantin21; 24.08.2014 в 15:09.
  1. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 11:17
  2. ТРМ 202 и OPC-сервер OWEN.RS485
    от AlexeyK в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 08:04
  3. OPC сервер для теплосчетчиков
    от Timka в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 09:32
  4. как запустить Opc сервер протокол овен по Rs 485?
    от Леонид в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 16:02
  5. Неисправности прибора ТРМ 202
    от мастер в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 07:17
