Страница 24 из 53 ПерваяПервая ... 14222324252634 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 525
Тема: ПИД регулятор для OWEN logic
  1. #231
    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    Я в настройках перед включением ПИД1 на пропорциональный коэффициент, если внимательно посмотреть на снимок,подавал через блок записи 1-цу.
    "1" на Кп я заметил, еще я заметил что минимальный и максимальный уровни заданы в "0", поэтому разницы нет, что будет на Кп.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #232
    Минимальный и максимальный уровень задан в свойствах самого ПИД-регулятора:Снимок3.PNG
    Задавал и через ФБ - то-же самое:Снимок4.PNG
    Выдает на выходе максимальный уровень, когда активировать анр:Снимок5.PNG
    А вот так работает:Снимок1.PNGСнимок2.PNG
    Правда, при изменении входного значения, регулятор на некоторое время сбрасывает выход в 0, а затем меняет значение на выходе.
    Жаль, нельзя внутрь регулятора заглянуть.
    И железа нет под рукой,что-бы проверить. как будет реально работать ПИД регулятор и как будет работать функция АНР ПИД регулятора.
    Нашел еще один пример, где-то на форуме, уже не помню, где.
    Вроде все работает, но правда без функционала АНР.
    Последний раз редактировалось Pvalp; 03.12.2018 в 20:48.
  3. #233
    Там АНР нет, за доступ в понедельник напомните, если забуду.
    я по поводу обещанного кода доступа к макросу регуляторов: простой ПИД-регулятор. Версия 1.00. PID_?
    Может есть возможность?
  4. #234
    Есть, файл забыл выгрузить, исправляюсь.
  5. #235
    Спасибо большое, буду изучать.
  6. #236
    Добрый день. наткнулся на ютубе, как создается ПИД регулятор в CodeSys с помощью CFC:https://www.youtube.com/watch?v=Mc9U...YWx5Fk9KPP0Z4d.
    А как можно это повторить в OWEN Logic, я попытался, но не совсем все правильно работает, нет в ОЛ элемента MOVE?
    Последний раз редактировалось Pvalp; 08.12.2018 в 14:50.
  7. #237
    3,840
    Если речь идет о MOVE с входом EN, то ВЫ ошибаетесь
    Еще как есть! Это SEL с обратной связью
    т.е.
    Последний раз редактировалось petera; 08.12.2018 в 17:23.
  8. #238
    Спасибо, сейчас попробую. Может знаете аналог сумматора с включением:Снимок7.PNG?
    И еще аналоги таких элементов:Вложение 40286
    И вот таких:Снимок9.PNG
    Последний раз редактировалось Pvalp; 08.12.2018 в 18:15.
  9. #239
    3,840
    Сумматор могли и сами догадаться, по аналогии
    Ну и по R и S - обычный RS триггер
    Последний раз редактировалось petera; 08.12.2018 в 18:22.
  10. #240
    3,840
    Про RS триггер
    Последний раз редактировалось petera; 08.12.2018 в 19:04.
  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 22:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 11:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
