Страница 46 из 46 ПерваяПервая ... 36444546
Показано с 451 по 460 из 460
Тема: ПИД регулятор для OWEN logic
  1. #451
    28.08.2019
    Сургут
    271
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Не перемножать, а брать минимум.
    Другой вопрос, что это может не помочь, если подача ниже 0 - часть калорифера может обмерзнуть, если расход воздуха маленький.
    Если расход воздуха уменьшится, то будет идти прогрев калорифера.
  2. #452
    28.08.2019
    Сургут
    271
    описанный алгоритм не спасает когда подключается потребитель полностью холодный провалы бывают или другие неприятности, например ГВС вода забирает тепло у тех объектов которые уже прогреты, на то время пока температура восстанавливается, но с этим не справиться и обычный пид-регулятор. Для таких случаев уже придется использовать полноценную нейросеть, где определяется по количеству подключенных объектов какой процент выходной мощности выдавать и от этого процента уже подстраивать вышеописанным способом. Я так регулировал управление насосом чтоб поддержать 2бара в системе не пяти емкостях
    Сейчас строим объект в Когалыме, где подобное реализовано, завязано в одну сеть все, все клапаны на вентиляции, вентустановки, регуляторы на батареях, но там вмешательство человека сведено к нулю))))
    Человека главное исключить, он главный фактор разбалансировки)))
  3. #453
    Цитата Сообщение от alex-tec Посмотреть сообщение
    не, не то.. Нет никакой гарантии при таком варианте, что t° в ТО не опустится ниже 0
    Установите правильный диапазон каскадного ПИД.
  4. #454
    Доброе утро, хотела бы проконсультироваться по поводу ПИД регулятора. Не могли бы вы проверить на правильность? Задание: написать программу ПИД-регулятор в OWEN. Буду благодарна. Еще такой вопрос разбираетесь ли вы в программе CODESYS?
  5. #455
    Добрый день. Что то не получается запустить АНР штатного блока ПИД Owenlogic.Вроде все правильно сделал. Когда запускаешь АНР, выходная мощность переходит на 100 %, давление упирается в максимальное значение (больше уставки) и больше ничего не происходит. Пид работает на поддержание давления воды через частотник FC51,сигнал управления 0-10 вольт. Насос максимально может 3,3 бара накачать. В режиме эмуляции точно такое же поведение, но заметил, если при эмуляции АНР текущее давление подавать в два раза больше уставки и сбрасывать в ноль, то через пару циклов происходит окончание АНР.В чем может быть вопрос? Сам блок ПИД на ручную настройку реагирует.
    Последний раз редактировалось svr007; 20.09.2021 в 15:25.
  6. #456
    Возможно проблема в том, что для вычисления коэффициентов нужна раскачка и получение нескольких периодов колебаний, для насосной станции может проще вручную подобрать, за несколько итераций.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #457
    Вручную по быстренькому накидал коэффициенты , более менее адекватно ПИД работает, в сон частотник загоняет как надо. Теперь в след году доведу до ума, полив на даче уже скоро консервировать.
    Думал посмотреть как АНР работает, не получилось. А какой % раскачки нужен для АНР?
  8. #458
    За % не скажу, там вроде нужно 2 волны, вот тут https://www.youtube.com/watch?v=ZeFlmyemGxQ есть примеры расчета коэффициентов там со всеми подробностями.
  9. #459
    Почитал описание штатного регулятора.
    "Последовательность автонастройки для режима «Нагреватель»:
    1. Текущее значение меньше уставки, на выход блока подается максимальная мощность (в соответствии с настройками).
    2. Как только текущее значение станет больше уставки, на выход блока подается минимальная мощность.
    3. Повторение шагов 1 и 2 еще один раз.
    4. Рассчитанные параметры ПИД-регулятора подаются на соответствующие выходы, и выставляется флаг окончания. "
    Получается как только текущее значение достигает уставки , мощность должна снижаться до минимума
    У меня поведение похоже на :
    "Если в настройках указанo значение максимальной мощности, при которой невозможно достичь уставки, процесс автонастройки не закончится, пока он не будет сброшен вручную. "
    Но уставка же достигается.
  10. #460
    Ответила мне тех. поддержка. Оказалось что надо подавать на вход ПИД регулятора большие значение, значение в bar маленькие. Умножил значения в bar на 1000 и АНР нормально заработал.
  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 22:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 11:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
