Страница 2 из 53 ПерваяПервая 12341252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 527
Тема: ПИД регулятор для OWEN logic
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Получайте, пользуйтесь.
    Не работает в версии 1.8.6.115 - пишет в нижней строке - неизвестный тип данных , но не понятно что не так .
    Есть ли возможность помочь ?
    скорее всего сделано на ОЛ 51, тогда ручками перерисовывать....или ждать, когда поддержку старых макросов сделают, на последнее я бы не рассчитывал....
    12,125
    Цитата Сообщение от acronis Посмотреть сообщение
    у вас какое ПР?
    ПР200-24.2.2
    12,125
    Ну там свой Пид есть .Скомбинируйте с проектом Василия Кашуба ...
    Писалось в ОЛ 1.7build51. В 1.8 build 115 в симуляторе работает.
    PID для режима "нагреватель"
    PV - реальный (измеренный) параметр;
    SP - уставка параметра; (запись - десятые доли градуса, т.е. 600= 60,0 С°)
    kP - полоса (зона) пропорциональности;
    kI - интегральная составляющая;
    kD - дифференциальная составляющая;
    Lm - параметр применения ограничения "снизу" (применяется для устранения перерегулирования при большой мощности нагревателя)
    Mn - ограничение снизу;
    Mx - ограничение сверху.
    QI -вывод мощности на панель оператора, дискретность 0,1%
    QW - мощность
    Настройки на вкладке свойств:
    SP_mul; kP_mul; kI_mul; kD_mul -множители величин
    I_max - Ограничение интегральной составляющей (максимум)
    I_min - Ограничение интегральной составляющей (минимум)
    Время квантования - ms
    Лимит ограничения - при достижении PV > Lm значение рассогласования ограничивается установленным числом
    Время интегратора - к-во квантований на одну запись в ячейку интегратора, т.е:
    Время квантования =50ms
    Время интегратора =6
    Единичная запись в ячейку интегратора производится за 50*6= 0,3сек.
    Полное время накопления ошибки рассогласования - (50*6)*8=2,4сек.
    • Тип файла: owl PID.owl (4.83 Мб, Просмотров: 604)
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 18.01.2016 в 10:34.
    И как его настраивать?! каждый раз ПР перешивать?
    12,125
    Так вроде он с автонастройкой
    В РЭ на диске - ни слова про ПИД.
    Навыки телепатии у меня отсутствуют.
    ПИД точно с автонастройкой, где-то мне уже попадалось. Если не ошибаюсь, то используя функцию записи в ФБ можно включать автонастройку
  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 22:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 11:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
