Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Химический состав воды
    Exclamation Химический состав воды
    Добрый день, необходимы датчики на определение химических веществ в воде (железо, марганец, взвешенные вещества). Есть несколько линий фильтров, на выходе из каждого необходимо установить такие датчики и в случае отклонений от нормы должна осуществляться промывка фильтра.
    Тут таких датчиков нет.
    Вы штаны последние продадите с такими датчиками и в таких количествах.
    По разности давлений перед и после фильтра, зная проток через фильтр, судить о его загрязнённости нельзя?!
    22.02.2013
    RZN
    958
    Катионит может быть засорён механически, но при этом очищать воду от химических примесей. Правда, с меньшим ресурсом.
    За бюджет датчиков проще нанять и обучить лаборанта. Или ограничиться чем-то из линейки : http://www.rusfilter.ru/catalog/fleck/
    А просто кондуктометрическим датчиком нельзя обойтись? Если в воде есть соли, то электропроводность вроде как увеличивается. Подобрать чувствительность...
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- как думается - сколько займут работы по НИОКР и во сколько обойдутся?
  1. Счетчик воды РСЦ
    от mib_z в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 07:55
  2. Учёт питьевой воды
    от rocky7 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 06:54
  3. уровень воды в котле
    от evgeha в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 10:17
  4. регулирование температуры воды
    от бук в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 09:08
  5. регулировка температуры воды
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 08:18
