Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Адресация приборов в Modbus RTU
    По умолчанию Адресация приборов в Modbus RTU
    Стоит задача подключить к ПЛК-154 пару-тройку МДВВ и еще несколько приборов сторонних производителей. Прочитав инструкцию на МДВВ, обнаружил, что нужно выставлять адреса с кратностью 12 (или все-таки 8 ? - в одном месте написано 8, в другом - 12). Так вот возник вопрос - это ограничение только на протокол ОВЕН, или на Modbus тоже? И можно ли свободные адреса между модулями использовать для других приборов(типа 13, 14 ...)? В описании протокола Modbus каких-либо ограничений на адреса устройств я не нашел. Если они есть, то как мне определить с каким шагом выставлять адреса для других приборов (не Овен)? В доках к ним на этот счет ничего нет, есть только максимальное число приборов в сети и диапазон допустимых адресов.
    На модбас это ограничение не распространяется. Можете выбирать удобные вам адреса.
    у меня проблема с адресами мне почему то не кто не отвечает может тут обратят внимание http://www.owen.ru/forum/showthread....435#post126435
    13,283
    mikl65, кратность адресов в модулях ОВЕН для Modbus зависит от количества входов, выходов, а не от вашего желания. Только первый адрес вы можете назначить сами, потом посчитать следующий свободный адрес для следующего модуля.
    Глупости пишите, почитайте, что такое протокол Modbus.
    13,283
    Вольд а, это я ступил и привел в пример адресацию для протокола ОВЕН ?
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Вот mikl65 обрадуется, увидев ответ на свой вопрос через 5 лет
    Что у Вас за проблема?
