Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Светомузыкальный фонтан (программа для контроллера)
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    По умолчанию Светомузыкальный фонтан (программа для контроллера)
    Всем доброго времени суток.
    Хотелось бы услышать советы бывалых, каким образом лучше накладывать фонтан и свет фонтана на музыку, или наоборот
    На данный момент времени есть один реализованный фонтан. Но он без музыки, и картины фонтана писались в ручную. (Несколько вариантов работы форсунок и воды, меняющихся по времени\желанию).
    Сейчас стоит вопрос в автоматизации именно светомузыкального фонтана.
    В голове крутятся 3 варианта:
    1:
    Пойти по принципу светомузыки, и подавать музыку на какой то преобразующий блок, который будет в ПЛК подавать сигналы о различных частотах.
    Но при этом будет задержка как света, так и струй воды. И вопрос в том - существует ли такой блок.
    2:
    Используя СПК, загружать список композиций через USB (флэшка) + список преобразованных файлов из этих композиций.
    Соответственно файл мы подготавливаем на компьютере, он управляет подсветкой + форсунками, осуществляется задержка и проигрывается песня через разъем для наушников (Кстати на СПК вообще возможно такое? Или для каких целей там этот разъем?)
    3:
    Руками прописывать все алгоритмы для определенных композиций.
    Тему на ABOK читал, видео смотрел
    P.S.
    http://www.youtube.com/playlist?list=PL2EC89974A8B04EA3
    Целый канал.
    Последний раз редактировалось приборист; 17.08.2014 в 17:26.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    1:
    Аудиоспектр слишком сложен для эстетичного разложения на управляющие сигналы в автоматическом режиме.
    2:
    Не знаю насчёт воспроизведения звука, но подготовленный файл — оптимальное решение, на мой взгляд.
    3:
    Замучаетесь синхронизировать.
    На ум приходят MIDI-файлы. Их поддерживает любой музыкальный софт, и потому их будет несложно подготавливать и синхронизировать. Формат несложен, распарсить .mid-файлы на ПЛК вполне можно при некотором опыте программирования. 16 каналов, сообщения типа "взять ноту C3", "отпустить ноту C3" и т.д. — легко переводится во включение и отключение отдельных входов-выходов.
    И на двух ваших видео мелодия играется виндовым MIDI-синтезатором как раз (характерное звучание). Можно поискать форматы ещё проще. Я смутно помню, как парсил .fsc-файлы программы FL Studio — там вообще примитивно было (но сразу не вспомню, на каком сайте выкладывал описание). Добавлено позже: нет, то были .cmp-файлы виртуального синтезатора z3ta¹.
    Интересно было бы поучаствовать в проекте непосредственно.
    Последний раз редактировалось Yegor; 17.08.2014 в 18:10.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Yegor , конвертить в Midi и я думал.
    Сижу читаю про Midi - там как раз указывается и темп.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Соответствие темпа — ещё не гарантия синхронности MIDI и аудио. Большинство MIDI-файлов в открытом доступе это сильно упрощённые версии по сравнению с музыкой в исходных аудиозаписях. Совпадение на протяжении всей песни будет только при абсолютной равномерности либо при очень точной подгонке. Рассинхрон идёт даже от таких мелочей, как неравномерность движения магнитной ленты, если запись оцифровывалась с магнитофона, например.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Возьмите простой бытовой синтезатор.
    У него уже все есть.
    Наймите музыканта для записи нужных мелодий.
    Выведите через ключи подсветку клавиш на клапаны и лампы.(супербютжетно)
    Ну или через миди, с синтезатора на комп, а с него через плату DI на исп. устр-ва.
    Зачем тут ПЛК и это жалкое пиликанье ? Где высокий полет мысли ? Все элементарно, приборист. Берешь Audio Player (кассетный, а можно и покруче) и используешь сигнал с его линейного выхода для управления частотным приводом и цветовой подсветкой. В шкаф ставишь УНЧ, снаружи вешаешь звуковые колонки и ТРА-ТА-ТА. Получается дешево и шикарно. Записи на любой вкус.
    Последний раз редактировалось IVM; 18.08.2014 в 13:20.
    10,248
    К rovki (Анатолию) Вам обратится надо , он из аналогово сигнала получит дискреты, чтоб форсунки в такт музыке открывались
    И ты, капитан, туда же. Как все это примитивно будет выглядеть в наш искрометный век.
    Последний раз редактировалось IVM; 18.08.2014 в 13:43.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Зачем там фонтан, поставить бассейн и пусть все купаются.
    И магнитофон рядом .
    А аналоговый сигнал с чего получать и через что преобразовывать?
    И магнитофон рядом
    Чудак-человек. Ему все разжевали, а он даже проглотить не может. Или не хочет ?
    Последний раз редактировалось IVM; 18.08.2014 в 13:40.
  1. Программа для построения граиков для МСД 200
    от Михаил_А в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 22.12.2012, 09:36
  2. программа для ас-2
    от tvv7-7-7 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 10:34
  3. программа для ПЛК
    от Koliy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 09:59
  4. выбор контроллера для координатного стола
    от mednikov_andrey в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.08.2007, 20:22
