Доброе время суток,
проблема с НПТ-1, заключается в следующем, при подключенном
Датчике 50М, мигает светодиод-ошибка по входу прибора. НПТ-1 выдает 22мА. Пробовал на вход прибора подавать разное сопротивление в диапазоне от 50-100 ОМ, без изменений.
Менял тип датчика в конфигураторе, тип меняется, но результата нет.
Как провести процедуру калибровки не понял. Конфигуратор соединяется с преобразователем, если на сам преобразователь не подано питание, но как измерить выходной ток, если питание не подано?
C уважением, Виталий.
