Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Предельные значения тока для ПЧВ.
    По умолчанию Предельные значения тока для ПЧВ.
    ПЧВ1, частотник 1,5 кВт, двигатель 0,25кВт. Знаю, что подобран привод неверно, но так получилось.
    1. Не отключается (не падает в ошибку) при превышении тока двигателя.
    2. При отключенном двигателе и включенной функции контроля обрыв фазы АД (4-58) тоже нет никаких ошибок, частотник, типа, работает.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Настройки параметров 4-ой группы надо сделать корректно и использовать встроенный ПЛК.
    Отвечу сам себе, может кому пригодится. Действительно, в ПЛК настраивается компаратор до желаемого тока и при его достижении привод останавливается.
    НО
    Не получилось с таймером на значение тока ( исключить пусковой ток), да сильно и не старались...
    Нет никакой индикации, что привод остановился аварийно. т.е. просто остановился и всё.
    Все это работает только в режиме дистанционного пуска ( в ручном привод не останавливается ). Возможно не разобрались до конца.
    ПЛК работает только в дистанционном режиме по условию запуска ПЛК.
    если Вы указали отключение по компаратору, которое срабатывает до срабатывания защиты, то индикации не будет. Вы можете использовать встроенное в ПЧВ реле как сигнал ошибки , при останове двигателя по Вашему условию. и подключите сигнальную лампу к реле для наглядности.
    22.02.2013
    RZN
    958
    ... ну можно и какой-нить аналоговый выход вписать на индикацию ... тут уж от изворотливости ума всё зависит
  1. ПЧВ превышен предел пикового тока
    от Yury Evgenev в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 22:40
  2. трансформатор тока для МЭ110-220.3М
    от SSMAndrey в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 14:05
  3. Значения по умолчанию для ИП320
    от Sergei2 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 23:56
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
