Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 53
Тема: Отчёт
    04.10.2011
    Уфа
    292
    По умолчанию Отчёт
    Доброго времени суток. Создан отчёт с автоматическим сохранением по расписанием по видеопримеру 3. Как добавить в этот отчёт его открытие по времени из мнемосхемы?
    Можно решить данную задачу с помощью события. У событий есть закладка "Действия", с помощью которых можно открывать документы.
    Формула будет выглядеть примерно так:
    Time( )>Время И Time( )<Время+5
    Где, Время - ваша команда, которой вы задаете время открытия.
    У контрола команды на мнемосхеме, в свойствах на вкладке "Дата-время" задайте формат отображения числа - только время.
    Также, в приложении проект в котором реализуется динамическое расписание (изменяемое в режиме исполнения), и его описание.
    04.10.2011
    Уфа
    292
    Спасибо, всё получилось.
    Здравствуйте!
    Такой вопрос возник:
    Возможно ли средствами создания отчетов в Мастер СКАДА выводить в отчеты тренды и архив журнала сообщений?
    Создавать графики в редакторе отчетов можно, но доступа к архиву журнала сообщений из редактора отчетов пока что нет.
    Еще такой вопрос можно ли настроить в журнале определенное количество сохраняемых сообщений, после чего новые будут затирать самые ранние и записываться поверх старых, пока снова не достигнут этого лимита и начнут новую перезапись?
    Сообщения хранятся не в журнале, а в архиве сообщений - журнал их оттуда загружает.
    Настройка длительности хранения сообщений задается в Архив - Сообщения.
    Подскажите как можно сделать в отчете следующее:
    Построить график, на определенном пользователем интервале времени, где будут отображаться 2 параметра, один для текущего процесса, а второй, построенный пользователем (идеальный). На графике должно быть отображение отклонения параметра процесса (если такое будет) от идеального параметра изменением цвета или др., такое возможно сделать с помощью отчета?
    В принципе можно.
    По какому принципу вы хотите формировать этот график идеального процесса? Это будет ввод значений с мнемосхемы?
    Это будут несколько точек, заранее заданные как отдельные значения, только как потом по ним сформировать график не додумался
  1. Отчёт
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 14:43
  2. отчёт
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 09:35
  3. отчёт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 10:22
  4. Отчёт
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 15:55
  5. отчёт
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 21:07
