Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ошибка codesys 3.5 SP3 Patch5
    По умолчанию ошибка codesys 3.5 SP3 Patch5
    пишу програму для спк107, после добавления еще одного экрана (копированием), редактирования кода и т.д. при компиляции получаю такую ошибку:
    C0142: A local variable named 'g_arralarms' is already defined in '__StaticElementDrawingCommandsGVL'
    C0142: A local variable named 'g_udialarmsCommandCount' is already defined in '__StaticElementDrawingCommandsGVL'
    подскажите куда копать. кстати - имена элементов визуализации должны быть уникальными на отдельной визуализации или для всего проекта целиком?
    судя по тексту ошибки у Вас две переменные два раза объявлены в разделе описания.
    ну что две переменные это я понял. где этот раздел? кстати, проблема устранилась после того как я этот "новый" экран не копировал, а создал с нуля и скопировал в него уже элементы. проблема решилась, просто интересно узнать где эти переменные с одинаковыми именами были.
  1. Ошибка CoDeSys при подключении к ПЛК
    от Abysmo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2018, 09:22
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 18:23
  3. Ошибка CoDeSys 3729
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 11:58
  4. Явная ошибка в CoDeSys v.2.3.8.1
    от Boris3B в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 10:00
