Показано с 1 по 7 из 7
Тема: DIG_Fltr можно поподробнее
    По умолчанию DIG_Fltr можно поподробнее
    Добрый День Уважаемая поддержка.
    Прочитал об этой весьма полезной функции. Решил зафильтровать сигпал с датчика Pt100. Но что то он не фильтруеться. Величина на выходе функции такая как на входе. PB=2. TI=10. Непонятны еще переменные PREV_PIK=FALSE и CUR_DEEP=0 эти переменные не меняються.
    decode.VALUE:=input_temp1;
    decode.DEF_VALUE:=300;
    decode;
    in_temp11:=decode.OUT_VALUE;
    filtr.IN_VAL:=in_temp11;
    filtr.PB:=2;
    filtr.TI:=10;
    filtr;
    in_temp1:=filtr.OUT_VAL;
    По умолчанию Еще
    Да прошивка 2.03 и таргет 2.02.
    Ti в миллисекундах
    понял. Благодарю!!
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    518
    Question DIG_FLTR
    ПЛК154 И.-М.
    ПИД регулятор PID_FUNCTION, на входе стоит DIG_FLTR . Ставлю TI=10000 разницы входа и выхода нет, задержка на глаз (в CS если смотреть) пол секунды, максимум секунда.
    Ситуация такая: на входе ПИД периодически возникает кратковременная болтанка, регулируется такая болтанка и устанавливается в норму минут 10-15, думал фильтр поможет, чтобы сократить время до 1-2 минут, но все тщетно. Коэф.ПИД вроде подобрал. Очень нужно.
    КАК ПРАВИЛЬНО НАСТРОИТЬ DIG_FLTR чтобы он усреднял и фильтровал нормально???
    Спасибо!
    Если честно раньше не было вопросов по этому блоку...
    Может использовать блок из Util.lib
    26.01.2011
    Земля
    518
    Post какой аналог?
    Какой аналог цифрового фильтра в Util.lib?
