Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Аналоговый ввод на ТРМ и МВ
    11.05.2012
    66
    По умолчанию Аналоговый ввод на ТРМ и МВ
    При подключении к ТРМ200 2 сигнала 4-20 мА запитанных от БП30-Д3, заметил,
    что при подключении 1 или 2 датчиков при неизменном состоянии объекта контроля
    сигнал изменяется на 0,1-0,5 мА в разных случаях. О плохом контакте речь идти не может.
    Я не разбираюсь в электронике и схемотехнике, поэтому прошу подсказать как это понимать.
    Проблему я устранил при помощи БП14-Д4 с независимыми каналами питания, но
    вопрос в следующем: "Это только у ОВЕНа такие косяки с AI или у других производителей тоже?"
    и "Со всеми ли приборами фирмы ОВЕН лучше использовать развязанные выходы БП"
    Собирал системы на WAGO и Mitsubishi и ничего подобного в глаза не бросалось.
    Напишите были ли у кого подобные случаи?
    Думаю - нет, не только у ОВЕН.
    Если почитать инструкции к вычислителям ВКТ, ВКГ (Теплоком), то можно найти требование: "один аналоговый вход - один блок питания". И это без учёта фирмы произодителя.
    Лично я такой эфект не наблюдал или не обращал внимание.
    Видел только как по ошибке проектировщика на ТРМ202 завели 2 входа 4-20мА, забыв об объединении на самом ТРМ202 этих входов - получилось усреднение обоих сигналов.
  1. Ввод измеряемых показателей на PC
    от Elka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 11:03
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 07:58
  3. переход плк100+мдвв на плк110+мв+му
    от FVS в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 20:17
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 17:27
  5. аналоговый ввод/вывод
    от Кирилл в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 09:16
