Показано с 1 по 10 из 14
Тема: TPM-151 для паяльной станции - помогите разобраться.
    По умолчанию TPM-151 для паяльной станции - помогите разобраться.
    TPM-151 + 2 твердотельных реле, одно для верхнего подогрева, второе для нижнего подогрева.
    Входные датчики - термопары 2 штуки. (вопрос по ходу действия... можно ли соединить 2 термопары, чтоб была только одна ? одна на 2 канала сразу)
    Задача 4-5 шагов,
    1) Низ греем до 80 градусов в течении 2-3 минут, верх молчит (условие перехода 80 градусов)
    2) Низ увеличиваем до 120 градусов в течении 2 минут, верх молчит (переход по достигнутой температуре)
    3) Низ увеличиваем до 145 градусов в течении 1 минуты, верх греем 80 градусов (для разогрева)
    4) Низ греем до 145 градусов до конца программы, верх греем до 210 в течении 1 минуты
    5) Низ так же, верх греем до 230 в течении 35 секунд.
    Все вроде бы просто но не могу настроить...
    Выручайте и спасибо.
    Есть связь с ПК через адаптер.
    "Соединить" термопары можно. Сделать это можно через вкладку "Вычислители".
    Насколько я понял из описания, график нагрева будет иметь вид как на рис.1
    Пример настроек под этот алгоритм в архиве. Настройка программы технолога подразумевает использование только одного вычислителя (например среднее от двух датчиков).
Название:	Ик паяльн станция 2.JPG
    Спасибо огромное протестирую и отпишусь.
    Скажите а что я мог нарушить , программа идет но реле не включаются и нагрев не происходит. Спасибо.
    Считайте в режиме полного доступа настройки вашего ТРМа, сохраните и выложите здесь. Будем смотреть.
    Здравствуйте!
    Не могу разобраться с работой ТРМ151, настроил по примеру "Пример настроек ИК паял 2" запустил выполнение программы, с 4 шага программа не переключается на 5 шаг. В чем проблема может быть ?
    Термопара одна расположена на нижнем нагревателе, вторая расположена на верхнем нагревателе. Может быть из-за этого. Вычислитель №1 задан в программе технолога.
    Последний раз редактировалось maxim36; 20.07.2016 в 06:49.
    А до 4 шага программа выполняется корректно?
    Если на приборе не выскакивает никакая ошибка, то отсутствие перехода на следующий шаг связано с невыполнением условия этого перехода.
    Последний раз редактировалось G.Mark; 20.07.2016 в 10:52.
    Да, до 4 шага выполняется корректно, на 5 шаг не переходит. Я контролируют температуру двумя термопарами. Может быть из-за этого ? Как сделать в настройках конфикуратора работу от одной общей термопары или от двух независимых ? Вычислитель используется по умолчанию 1.
    Да можно то и по одной термопаре работать, нет проблем в этом. У вас на первом индикаторе ТРМ151 температура вырастает до 210?
    Оба выхода ТРМ151 подключены к нагревателям??
    Температура на индикаторе вырастает до 242 градусов, физически два нагревателя подключены к 1 и 2 выходу соответственно. Пока не готова конструкция станции, оба нагревателя расположены на столе у каждого нагревателя расположена своя термопара. Тепловое излучение от одного нагревателя не попадает на другой нагреватель, т.е. работают независимо.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 16:45
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 14:13
  3. трм151-щ1.рр.01 для паяльной станции
    от Karmelita в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 08:22
  4. оборудование овен для создания паяльной станции
    от densky в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 09:53
  5. Помогите разобраться...
    от xaker_tm в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 17:33
