Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ТРМ 212 перестает опрашиваться
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    27.04.2012
    Россия
    156
    По умолчанию ТРМ 212 перестает опрашиваться
    В проекте "6" трм 212 (Slave) и один из них перестает опрашиваться, после сброса питания опрос возобновляется, причем на долгое время (несколько часов) Мастером сети выступает ПЛК100.
    Странно себя вести этот прибор начинает после того, как на него по RS-485 приходит "команда" на запуск регулирования(1) или остановку(0). Он начинаем "пульсировать" т.е. все диоды (и семисигменток тоже) вспыхивают на доли секунд.
    Если убрать "команду" на запуск и оставить только "опрос" измеренного значения, то все работает нормально (без пульсаций), но связь все равно пропадает.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Для Вашего случая мой опыт не подойдёт, но однажды устранил похожую "неисправность" ТРМ1 сменой полярности диода, шунтирующего обмотку выходного реле. Там при включении выходного реле ТРМа его источник питания коротился через шунтирующий реле диод. Поищите подобный косяк монтажников.
    27.04.2012
    Россия
    156
    Спасибо большое за совет!
  1. трм 212
    от мастер в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 10:20
  2. Неполноценный Modbus и ТРМ 210 и ТРМ 212
    от Nikodim73 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 17:19
  3. трм-212
    от fvgk-2009 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 17:50
  4. трм 212
    от мастер в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 16:19
